knutis79 Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Da jeg skiftet dekk nylig oppdaget jeg at gummimansjetten ved høyre forhjul var revnet. Er denne vanskelig å bytte selv? Eventuelt, hva bør det koste å gjøre hos et verksted? Håper på svar!! Lenke til kommentar
dagm Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 (endret) Da jeg skiftet dekk nylig oppdaget jeg at gummimansjetten ved høyre forhjul var revnet. Er denne vanskelig å bytte selv? Eventuelt, hva bør det koste å gjøre hos et verksted? Håper på svar!! 5953332[/snapback] Du får kjøpt en delt gummimansjett på Torshov Bilrekvestita som du kan brette over knuta og limer, da er det enkelt, om du skal ha en orginal så må du dra ut drivakselen etter hva jeg vet og tre den på. Endret 20. april 2006 av dagm Lenke til kommentar
knutis79 Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Delt mansjett høres fint ut! Men, kan jeg sjekke på noen måte om det er forekommet flere skader som følge av denne mansjetten? Eller er det bare å lime på, og kjøre i vei? Lenke til kommentar
dagm Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Delt mansjett høres fint ut! Men, kan jeg sjekke på noen måte om det er forekommet flere skader som følge av denne mansjetten? Eller er det bare å lime på, og kjøre i vei? 5953409[/snapback] Ikke at jeg har noe utdannelse eller noe, men - mansjetten er der for å holde "greaset" inne ved leddet (smørning). Hvis det går hull på den kan det komme grus/støv etc og det er ikke bra for leddet. Det jeg tror er fremgangsmåten er å ta vekk den gamle, smøre på ny grease (for drivknuter) og så få limt/skrudd på den nye mansjetten. Om det har tatt noe skade vil jeg ikke tro, men du merker det fort om du gir på litt gass og merker en nøkking. evnt om du svinger brått og gir på gass, om det "knekker" (knekkelyd) i det du gir på. Lenke til kommentar
knutis79 Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Har vært en tur ute og testet. Joda, det kommer en slags lav klikkelyd ved fullt rattutslag i venstresvinger.. Det er vel et tegn på at drivknuten er i ferd med å ta kvelden. Dette bør vel byttes da eller holder det med å smøre inn nytt grease? Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Har vært en tur ute og testet. Joda, det kommer en slags lav klikkelyd ved fullt rattutslag i venstresvinger.. Det er vel et tegn på at drivknuten er i ferd med å ta kvelden. Dette bør vel byttes da eller holder det med å smøre inn nytt grease? 5954311[/snapback] Bytt knute nå. Ny grease vil nok ikke hjelpe særlig lenge. Så vidt jeg kan erindre er det en forholdsvis enkel sak å bytte drivknuter på Saab. Ihvertfall gamle Saaber..... Lenke til kommentar
knutis79 Skrevet 22. april 2006 Forfatter Del Skrevet 22. april 2006 Knute og mansjett skiftet! Lenke til kommentar
Tumbleweed Skrevet 22. april 2006 Del Skrevet 22. april 2006 Bra! Gjorde du det selv? Lenke til kommentar
knutis79 Skrevet 23. april 2006 Forfatter Del Skrevet 23. april 2006 Bra! Gjorde du det selv? 5969847[/snapback] Jepp! Mye knoting og banning, men fikk det nå til tilslutt! Lenke til kommentar
