Finne differanse mellom to datoer?
Hei, som tittelen sier trenger jeg å vite hvordan man gjør dette.
Hvis jeg da har en databasetabell som heter "aksjekurs", en kollonne heter kurs, og den andre heter dato. Hver gang det kommer inn ny kurs, oppdateres datoen automatisk i tabellen. Denne datoen skal kunne brukes til å finne differansen mellom dagens dato i PHP og den datoen som kanskje kan ha ligget i databasen i flere dager.
Så spørsmålet blir da: Hvordan lager jeg denne tabellen (ihvertfall dato kollonnen) og hvordan kan jeg bruke datoen til å ta differansen?
På forhånd, takk! :)
Gjest Slettet+6132
Det enkleste er vel å bruke date("U") som timestamp, da du bare trekker tidene fra hverandre og kan derfra enkelt regne ut hvor mange minutter/timer/dager som er i forskjell.
timestamp i mySQL er UNIX_TIMESTAMP()
denne kan du bruke sammen med DATETIME kolonnen i mySQL
SELECT noe FROM tabell where UNIX_TIMESTAMP('2006-04-19') < UNIX_TIMESTAMP('upcomming_events');
dette burde fungere utmerket. om du vil trekke fra et vist antall dager kan det bli slik:
SELECT noe FROM tabell where UNIX_TIMESTAMP('2006-04-19') > UNIX_TIMESTAMP('news_written_time')-(60*60*24*10);
--Dette vil hente ut alle "nyheter" som er nyere enn 10 dager
Gjest Slettet+6132
Takk for svar folkens! Men går det ann å finne ut hvor mange dager det har gått siden f.eks. 1.januar, år 2005 til i dag? I så fall hvordan?
5952519[/snapback]
<?php
$start = mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2005); // 01.01.05
$end = date("U"); // Now
$diff = $end - $start;
$diffdays = $diff / 86400; // 86400 = 1 day
$diffdays = round($diffdays, 1);
echo "Start: " . date("d.m.y", $start) . "\n";
echo "End: " . date("d.m.y", $end) . "\n";
echo "Difference: $diffdays days";
EDIT: Returnerer noe som dette:
Start: 01.01.05
End: 20.04.06
Difference: 474.2 days
Endret av Slettet+6132
5951009[/snapback]
Kansje litt offtopic...
Hvorfor bruker du date("U") ikke time()?
Gjest Slettet+6132
5953248[/snapback]
Godt spørsmål ... *dikte opp dumt svar*; For at du skal få noe å spørre om!
:D
