MindTooth Skrevet 19. april 2006 Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 18. april kom den første HD DVD spilleren på markedet. Modellen er Toshiba's HD-A1, og den dyrere HD-XA1. Dette er starten på en ny epoke innen film of TV. Siden både HD DVD og Blu-Ray benytter seg av HDTV. Altså høyoppløsting(1280px x 720px. Senere 1920px × 1080px). De første filmene som ble utgitt med lansering den 18. april var: The Last Samurai, Million Dollar Baby, og The Phantom of the Opera av Warner Home Video; og Serenity av Universal Studios. Den billigste utgaven har også blitt testet av TG Daily her: http://www.tgdaily.com/2006/04/18/first_re..._toshiba_hddvd/ Prisen i USA ligger på 499$ for den billigste. Mens den dyreste ligger på 799$. Håper vel at priser vil synke noe da det kommer flere spillere på markedet. HD-AI specs: Video HD Content Output via HDMI (Disc Native Resolution) 11-bit / 216MHz Video Dac Video Up-Conversion for SD DVD (720p/1080i) Enhanced Black Level (0IRE /7.5IRE Selection) Letterbox / Pan & Scan Support Disc Playback: HD-DVD/HD DVD-R/DVD/DVD-R/DVD-RAM/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/ Audio Built-in Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS and DTS-HD Decoders Dolby True HD Compatible (2 Channel) Four 32-bit Floating Point Signal Processors Multi-Channel 24-bit/192kHz Audio DACs HDMI Audio support up to 5.1 L-PCM Multi-Channel Signal Management Dynamic Range Control WMA & MP3 Playback Convenience Pre-programmed Remote Control w/ TV Controls Tri-Lingual OSD (English, French/Japanese) Bit Rate Display FL Dimmer Fast Forward Fast Reverse Slow Play Step Play A-B Repeat Screen Saver Parental Lock Tray Lock Time Search Jackpacks HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) ColorStream Pro® Component Video Output S-Video Composite Video (1) Coaxial Digital Output Opitcal TosLink® Digital Audio Input (1) Weights and Dimensions Dimensions: 17.72" x 4.33" x 13.39" (W x H x D) (WxHxD) HD-XA1 specs: Video Disc Playback: HD-DVD/HD DVD-R/DVD/DVD-R/DVD-RAM/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW/ HD Content Output via HDMI (Disc Native Resolution) Video Up-Conversion for SD DVD (720p/1080i) 11-bit / 216MHz Video Dac Enhanced Black Level (0IRE /7.5IRE Selection) Letterbox / Pan & Scan Support Audio Built-in Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS and DTS-HD Decoders Dolby True HD Compatible (2 Channel) Four 32-bit Floating Point Signal Processors Multi-Channel 24-bit/192kHz Audio DACs HDMI Audio support up to 5.1 L-PCM 5.1 Channel Output Dynamic Range Control WMA & MP3 Playback Convenience Tri-Lingual OSD (English, French/Japanese) Bit Rate Display FL Dimmer Fast Forward Slow Play Step Play Time Search A-B Repeat Screen Saver Parental Lock Motion Activated Backlight Remote Control Jackpacks USB HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) ColorStream® Component Video Inputs S-Video Input Composite Video (1) Coaxial Digital Audio Output Optical TosLink® Digital Audio Outputs RS-232C (1) Ethernet 10/100 Port (1) Weights and Dimensions Dimensions: 17.72" x 4.33" x 13.39" (WxHxD) HD-A2 specs: Video HD DVD playback (including Combo. Format Discs), DVD and DVD-R/-RW DVD upconversion via HDMI™ Video Upconversion - 720p/1080i Video Output: 1080i/720p/480p/480i Combo. Format disc (HD DVD/DVD) Playback Audio Built-in Dolby® Digital, Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus, DTS®, and DTS® HD (core only) Advanced high-performance 32-bit SHARC® Digital Signal Processing CD Audio Playback (CD, CD-R/-RW) Convenience Slim Cabinet Design Ethernet Connection (RJ-45) New Improved remote design with glow keys and TV operation Disc support: HD DVD Video/DVD-ROM/DVD-R/DVD_RW/CD/CD-R/CD-RW Fluorescent Dimmer Fast Forward Fast Reverse Slow Motion Screen Saver Tray Lock Jackpacks ColorStream Pro® Component Video Output RCA Video Outputs (1) S-Video Outputs Audio Outputs USB Weights and Dimensions Dimensions: 16.9" x 13.58" x 2.58" (WxHxD) Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 19. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 (endret) Her er noen bilder: Endret 13. desember 2006 av Nordoelum Lenke til kommentar
Flop|s Skrevet 22. april 2006 Rapporter Del Skrevet 22. april 2006 Jobber på elkjøp, og her om dagen fikk vi inn en denne Enox HD-DvD på lager. Noen som vet hva det er? Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 22. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2006 Jobber på elkjøp, og her om dagen fikk vi inn en denne Enox HD-DvD på lager. Noen som vet hva det er? 5967890[/snapback] Det er en SD til HD konverter tenker jeg.. SD: Standard Definition HD: High Definition Tenker du vet det men Lenke til kommentar
Flop|s Skrevet 22. april 2006 Rapporter Del Skrevet 22. april 2006 Jobber på elkjøp, og her om dagen fikk vi inn en denne Enox HD-DvD på lager. Noen som vet hva det er? 5967890[/snapback] Det er en SD til HD konverter tenker jeg.. SD: Standard Definition HD: High Definition Tenker du vet det men 5967922[/snapback] Men poenget er da..? Vi har da allerede dvd-spillere med hdmi-utgang, og du kan ikke forbedre kvaliteten på en dvd-film ytteligere? Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 22. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2006 En konverter skalerer bildet til 720p eller 1080p slik at TV slipper å gjør det. Dette kan skape bedre bilde av vanlige dvder på 480p. Men med HD er filmene laget i 720p eller 1080p. Det er en STOR forskjell.. Lenke til kommentar
Flop|s Skrevet 22. april 2006 Rapporter Del Skrevet 22. april 2006 En konverter skalerer bildet til 720p eller 1080p slik at TV slipper å gjør det. Dette kan skape bedre bilde av vanlige dvder på 480p. Men med HD er filmene laget i 720p eller 1080p. Det er en STOR forskjell.. 5968373[/snapback] Klar over det. Har selv en Hitachi som skalerer til bla 720p.. Men da er det bare elendig produkt-info. Var på jobb idag, og det var flere som kom med stooore øyne til meg (jobber i brune-varer) og lurte på om det var en HD-DVD-spiller... Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 22. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. april 2006 Oki. Tror ikke HD-DVD spiller har kommet til norge enda. Pressemelding av Enox HD DVD Publish date : 01.01.2006 13:00:00 Pressemelding av ENOX HD DVD i Lyd og bilde nr. 1 2006. HD-Signal i boks! .........opp til 1080p progressive linjer! Lei av å vente på HD-Signal fra sateliitt eller fra kabel-TV? Nå er ventetiden slutt! Med Enox HD Player kan du endelig få krystallklare bilder op din HD Ready TV. Se vanlig DVD-film med HD-kvalitet. Dette er feilinformasjon på høyt plan.. Lenke til kommentar
Wooho Skrevet 23. april 2006 Rapporter Del Skrevet 23. april 2006 Så når kan vi forvente oss HD-DVD spillere her til lands? Sommeren eller? Venter spent på de jeg. Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 23. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2006 4. kvartal 2006 Kilde: http://www.digi.no/php/art.php?id=298494 Lenke til kommentar
Flop|s Skrevet 24. april 2006 Rapporter Del Skrevet 24. april 2006 Jeg sjekka litt opp rundt den Enox'en og det viser seg at den støtter HVD plater. Det fulgte med en demo-disk som jeg kikker på i dette øyeblikk, og det er faktisk samme kvalitet som HD-sendingene våre her i butikken... Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 24. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. april 2006 Men den lagrer ikke så mye som en HD-DVD eller Blue-Ray disk. Lenke til kommentar
Flop|s Skrevet 25. april 2006 Rapporter Del Skrevet 25. april 2006 Men den lagrer ikke så mye som en HD-DVD eller Blue-Ray disk. 5980928[/snapback] Utifra spesifikasjonene så gjør den det. Men det er litt vanskelig for meg å teste, siden jeg ikke har noe tall på hvor stor den plata som fulgte med er. Men den skal jo klare mye mer enn både Blue-Ray og HD-DVD... Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 25. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. april 2006 Men den lagrer ikke så mye som en HD-DVD eller Blue-Ray disk. 5980928[/snapback] Utifra spesifikasjonene så gjør den det. Men det er litt vanskelig for meg å teste, siden jeg ikke har noe tall på hvor stor den plata som fulgte med er. Men den skal jo klare mye mer enn både Blue-Ray og HD-DVD... 5983264[/snapback] Ouch! Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 4. mai 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2006 Her har dere en video som tar spilleren ifra hverandre. Kanskje kult at det er en vanlig HD-DVD pc komponent de bruker. http://www.neowin.net/index.php?act=view&id=33079 By now we all know that Toshiba has released its HD-DVD drive to the wild. Some people didn’t care, while others had to be the first to own one. For Lorin Thwaits, being among the first to own one wasn’t enough. He ran out and bought one and then took it home. Before even plugging it in, he disassembled the entire HD-DVD player. In his tear down article he explains that the HD-DVD player actually includes a Pentium 4 2.5GHz processor and 1GB of PC2700 memory. No wonder they cost $500 each. The HD-DVD player also included a standard IDE HD-DVD player. One can only wonder if you could actually plug this into your PC while running Vista. The Toshiba player runs on Red Hat using a 256MB USB flash memory module that was originally formatted with FAT32, and then repartitioned with ext2fs. There is also a tear down video available. Props to this guy for having the guts to tear apart his brand new HD-DVD player without even plugging it in! Tear down video (slow) | Torrent News Source: Blog Lenke til kommentar
Wooho Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 Kommer både Blue Ray og HD-DVD til å bli sonefrie? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 8. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2006 (endret) Nordoelum: Kunne du lagt bileta i spoilertag, eventuelt bruke thumbnails eller legge link? Er så slitsomt å lese både vertikalt og horisontalt. Edit: Takker, flott med informasjon om denne krigen. Endret 8. mai 2006 av zeph Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 23. september 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. september 2006 Planer om å oppdatere posten med 2. generasjons Toshiba spillere. Er ikke sikker når. Birger Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 2. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2006 Toshiba vil førstkommende tirsdag lansere HD DVD enheter som passer sammen med en laptop. MacWorld: Toshiba develops laptop HD DVD writer drive Birger Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 12. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2006 Noen som har en liste over produsenter som kommer til å lage standalone spillere? Og når HD DVD kommer til Norge? Lenke til kommentar
