ovinn Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 Syns den ser ganske mye større ut jeg men Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 19. april 2006 Forfatter Del Skrevet 19. april 2006 Syns den ser ganske mye større ut jeg men 5952748[/snapback] Om du ser her ser du et mer rettferdig bilde,selv om YY kabinettet ikke har hjul her. Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 Hmm, ser littegrann bedre vertfall Mn, det var like høyt og dypt som et vanlig Lian Li kabinett (du viste i stad), da kan jeg se for meg sånn ca, blir jo litt breiere men Nei, begynn med neste del, og moddinga nå, så blir jeg fornøyd! Øyvind Lenke til kommentar
egOIst Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Dette er kong. Men hva synes du om kabinet, med tanke på å jobbe med dette? Var det digg å ha med å gjøre med tanke på alt fra oppsett av alle komponentene og den slags, og i det hele tatt? Kabler og den slags, så det pent ut til slutt? Kabinett er evig digg altså, det der skal vurderes. mvh Arne Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Dette er kong. Men hva synes du om kabinet, med tanke på å jobbe med dette? Var det digg å ha med å gjøre med tanke på alt fra oppsett av alle komponentene og den slags, og i det hele tatt? Kabler og den slags, så det pent ut til slutt? Kabinett er evig digg altså, det der skal vurderes. mvh Arne 5954434[/snapback] Det eneste jeg har å utsette på kabinettet er at det kunne vært litt dypere,men da forsvinner jo cobeformen. Dette med dybden har kunn noe å si om du skal ha en hd ramme med kjøling rett foran der stforsyningen står,da blir det litt trangt,ellers har det ingen betydning. Utover det er dette rene drømmekabinettet der du kan kombinere etter eget ønske og her er gode muligheter for å gjemme bort kabler da det er et stort mellomrom mellom 5,25 brønnene og skilleveggen,slik er det på begge sider. Gleder meg bare til ekstrautsyret kommer så jeg får prøvd det og kan begyne å tilpasse kassen slik jeg vil ha det Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 (endret) Jeg har lyst til å se bilde av kabbinettet bakifra. (Reallife.jpg) Mulig å ordne det? Endret 20. april 2006 av Patrick.M Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Jepp om du venter til senere i kveld,må få tilbake kameraet mitt først . Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 (endret) Supert. Gleder meg til del 2 og 3 av dette pene kabbinettet. Den svarte "Luken" i toppen, er den til dual-radd? Ved nærmere ettertanke, kanskje det er sotet plexi? Endret 20. april 2006 av Patrick.M Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Den er laget så du kan ta det bort og plassere en dual rad der ja, tror ikke det er noe plexi .. Ser da ikke sånn ut Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Det er en sort alu luke som kan fjernes for å sette inn moduler,feks dualrad, doble 120mm vifter eller ferdig vind,det er også fullt mulig å lage dette selv. Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Høres ut som et utrolig bra kabinett, fine løsninger overalt, "stort" og fint og greier bare prisen... ^^ Også er det jo veldig pent, forfra vertfall : ) Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Har noen få spørsmål... håper noen kan svare på dette (gjerne Snekker'n eller andre som har det ) Kabinettet leveres uten 3.5" plasser for harddisker. Det finnes et hav av adaptere som kan brukes, men vi anbefaler Lian Li HDD modulene EX23 eller EX34. I tillegg tilbyr vi 2 stk. spesialkonstruerte HDD moduler som kan monteres i de to 120mm hullene bak på venstre side. Hva burde jeg da kjøpe hvis jeg skal ha til 2 disker i første omgang. Det skal være støydempende. Hvor mange vifteplass finnes det og størrelser? Er det god luftflyt i kabinettet? Skal evt. bruke det uten vannkjøling. Er det riktig at det er egne "steder" som det er plass til kabler i kabinettet? Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Snekker'n: Når kommer det moduler for oppheniging av dual radd eller 2x 120mm da? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Korleis føler du at opphenget til 5,25 brønnene fungerer? Heng utstyret fast eller kan det vandre litt? Blir det blokkert på baksida på eit vis eller kan du risikere at CD-ROMen sig bakover dersom du løfter opp kabinettet framme? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Har noen få spørsmål... håper noen kan svare på dette (gjerne Snekker'n eller andre som har det ) Kabinettet leveres uten 3.5" plasser for harddisker. Det finnes et hav av adaptere som kan brukes, men vi anbefaler Lian Li HDD modulene EX23 eller EX34. I tillegg tilbyr vi 2 stk. spesialkonstruerte HDD moduler som kan monteres i de to 120mm hullene bak på venstre side. Hva burde jeg da kjøpe hvis jeg skal ha til 2 disker i første omgang. Det skal være støydempende. Hvor mange vifteplass finnes det og størrelser? Er det god luftflyt i kabinettet? Skal evt. bruke det uten vannkjøling. Er det riktig at det er egne "steder" som det er plass til kabler i kabinettet? 5956968[/snapback] 1. Du kan enten vente til de nye modulene kommer eller bruke en av disse. http://www.microplex.no/product.aspx?pid=ex23b&mcat=c96 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=EX34b&mcat=c96 De nye er ventet inn i nneste mnd. 2: Det er 3 120mm plasser og 2 80 mm plasser bak, i tillegg får du en vifte i hver modul du plaserer i front,når de nye dekslene kommer kan du også montere vifter i front uten moduler, så er det mulighet for 2 120mm vifter i toppen. Så i teorien kan du ha : BAK: 3 x 120 TOPP: 2x 120 Front: 5 x 120 Og enda ha plass til dvd og brenner. 3. Tror du kan lete lenge etter bedre luftflyt i et kabinett om du benytter de muligheter dette har. 4: Ja forsåvidt for mellom rekken med 5,25 plasser og skilleveggen er de en klaring på ca 7-8 cm der er det god plass for kabler, dette gjelder i begge rommene . Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Korleis føler du at opphenget til 5,25 brønnene fungerer? Heng utstyret fast eller kan det vandre litt? Blir det blokkert på baksida på eit vis eller kan du risikere at CD-ROMen sig bakover dersom du løfter opp kabinettet framme? 5957021[/snapback] Opphengene fungerer bra,når du har satt i de skruene jeg nevnte tidligere så fører du feks dvden inn fra forsiden og fører den så dypt du skall ha den så låser du den fast med en annen (vanlig) skruv. Du kan aldrig føre den inn slik at den faller ut bak da sporene stopper ,altså ikke er gjennomgående. Du ser sporene her. Her ser dere også den gode plassen det er mellom veggen og 5,25 rammen,en ypperlig plass å gjemme kabler Lenke til kommentar
Chb Skrevet 21. april 2006 Del Skrevet 21. april 2006 Skikkelig digg kabinett snekkern! Og med litt modding kan det bli helt konge! Men det er jo kanskje litt vel stort? Jeg syns ihvertfall det! Men det hadde en skikkelig fin finish! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 21. april 2006 Forfatter Del Skrevet 21. april 2006 Vel jeg synest ikke det er så enormt,og spes ikke om en tenker på plassen. Dette er et kabinett spes beregnet på de som har behov for god plass,det være seg mange disker eller vannkjøling. Du trenger iallefall ikke kompromisse her og lage nødløsninger som ser ut som et sjurreir inni kabinettet Lenke til kommentar
