hva skader- Amper eller Volt?
i dag var det en diskusjon om hva som er farlig. Er det mengden Amper eller volt som kan skade folk?
Jeg mener å ha hørt at du kan få i deg mange tusen volt uten å bli skadet. Men amper skader/dreper?
Alle andre mente at jeg hadde feil. hvem har rett?
Jeg mener bla. annet å ha hørt på mythbusters at de satte over 20 000 volt i han ene, å han overlevde med glans.
håper dere skjønner spørsmålet mitt. vanskelig å forklere... :dontgetit:
Ehm... Amper og volt måler jo to forskjellige ting, gjør de ikke det? :dontgetit:
5949214[/snapback]
jo, amper er strøm mens volt er spenning...jeg er ingen elektriker. Men jeg mener at man kan få i seg veldig mye volt så lenge det ikke er høy amper... :dontgetit:
Mener Mythbusters sa det var ampere som dreper.
5949285[/snapback]
6 amper gjennom hjertet dreper, eller noe.
5949297[/snapback]
6 ampère gjennom hjertet, og det smaker som godt svidd kylling ;)
Skal ikke mange millivolts, samt en meget liten strømstyrke, til for å ta knekken på et hjerte.
Ampère dreper. Volt brenner/svir bare hull igjennom hudlag. En kun noen få milliampere som skal til for å drepe. Det skal nevnes at da må strømmen gå igjennom hjertet, da.
Milliampere, ikke volt! :blush:
Endret av Hylo
Ampère dreper. Volt brenner/svir bare hull igjennom hudlag. ...
5949374[/snapback]
Lite logikk i det der, da...
Hvis det skal svi seg gjennom huden må det være en del energi, og går den energien via hjertet så dør man.
Spenning i seg selv er ingen fare, det trengs strøm for å få energi. Du får lett 50.000 Volt når du tar nyvasket tøy ut av tørketrommelen. Er ingen som har tatt skade av det.
er fett og stikke folk med en "megger" (for de som vet hva det er...)
der er det 500V men veldig liten strøm.... en i klassen min frika helt ut, han likte det ikke i det hele tatt! :!:
han gikk og gjemte seg på dass, og jeg, dum som jeg var, sparket til dørhåndtalet, oppover, og den knakk. døra var ødelagt! han kunne ikke komme ut! :roll::dontgetit: :!:
dermed måtte en i klassen sparke inn døra for at han skulle komme ut....
det ble store ødelegelser... :!:
så strøm er både kult/morsomt og farlig.... :p
Endret av just-_-me
Det er strømmen (A) som dreper.
strømmen er avhengig av to forhold, ohms lov og kapasiteten på strømmkilden.
Ved kraftelektro er det alltid kapasitet til å trykke strøm gjennom kroppen avhengig av motstanden.
Ved laveffekt høyspentkilder så faller spenningen ved berøring/ belastning og strømtrekket blir lite.
Sant som du sier perpyro.
Det er rett og slett en kombinasjon av strøm og spenning som må til.
Husker vi lærte hvor mange ampere ved en viss spenning som var "minimum" i elektrotimen på videregående. Det var vel for å tiltrekke oppmerksomhet for en stakket stund, at læreren vår fortalte dette :p
ok.....da er det hele litt mer klart...:) tusen takk for svar forresten(da har jeg mye jeg skal si til de andre i morgen;) ).
men så over til neste fase, Er det farlig først når man får strømmen I seg eller GJENNOM seg? har hørt at man må få strømmen gjennom kroppen før det er farlig? så hvis man står i ei bøtte vann vil man da dø kjappere enn om man har på støvler?
Strøm kan ta forskjellige veier, det spørs jo bla.a. om spenningen er til jord eller mellom to punkter.
Hvis den er til jord så får du jo god ledeevne ved å stå i ei bøtte med vann, og du kan få mye strøm gjennom deg.
Gummistøvler vil derimot isolere, og du kan tåle høy spenning uten å ta skade.
Men for å ta eksemplet med å stå i ei bøtte med vann - hvis du tar på ei strømledning med hendene så må strømmen gå gjennom hele kroppen ned til beina, og du tåler da ikke mye støm før du er død.
Hvis du derimot kommer borti en ledning med kneet, så vil stømmen bare gå fra kneet til foten. Da kan du tåle mye strøm, beinet kan få store brannskader men du vil overleve.
Endret av hårek
5951822[/snapback]
ahha...tusen takk! så da betyr det at det er farlig å få strømmen gjennom hele kroppen ;):yes:
Må si denne tråden har hjulpet...så, takk for alle svar! :thumbup:
NEK, altså forskrifter om elektro, seier at 50V er høgaste verdi for berøringsspenning. Dette vil sei at dei vil sei at 50V ikkje er skadeleg.
Det verste som kan skje er strøm frå arm til arm, sidan den då mest sannsyneleg vil gå i nærleiken av hjartet. Ellers kan du og få alvorlege brannskadar, f.eks. kokt kjøtt under huda, ved strømgjennomgang. Dersom du søker etter bilder på google vil du sjå nokre ganske avskrekkande bilder som får deg til å forstå at det ikkje er berre, berre å leika med elektrisitet.
Det er som Perpyro seier at låg spenning ikkje klarar å presse gjennom nok straum til at det er skadeleg, men stikk du fingrane i stikkontakten er det minst mogleg å få ut 10A.
Ellers er vel vekselspenning meir skadeleg enn likespenning sidan pulseringa kan få hjarteslaga ut av rytmen.
