legacy88 Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 Hjelp Jeg har kjøpt meg " brukt" bilstereo. Dette er blitt kjøpt Cd spiller - 4-40 W Frontsett 2 * 50 W Baksett 2* 120W Dette er koblet til spiller Subwoofer 2 '10" 400 pr element Forsterker 2.500W Og dette er jeg plaget med. " bromling " når jeg bytter sanger på spilleren. Og basskassen slår ekstra kraftig av å til. Plutselig slår den ekstra krafti. Noen som har peiling på hva dette er ? Komponent feil ? Takker for svar . Lenke til kommentar
wunderbaum Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 (endret) Er ikke sikker på om det her hjelper deg så mye, men jeg hadde akkurat samme problem. Jeg kjøpte bare et Stinger RCA Støyfilter og da forsvant den "bromlinga" jeg hadde når spillern skrudde seg på og når jeg skifta sanger. Har dessverre ikke hatt det basskasse problemet da. Men tror nok at Jalla eller noen av de andre som har peiling på lyd i bil veit hva det kan være Endret 19. april 2006 av wunderbaum Lenke til kommentar
Magnum p.i. Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 Og basskassen slår ekstra kraftig av å til. Plutselig slår den ekstra krafti. Skjer dette vilkårlig eller er det når du spiller spesielle sanger? Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 Det kan være så mangt. Skjer det med både motoren av og på? Få først tak i en kompis med støyfritt anlegg som er villig til å hjelpe samt en 5m signalkabel. Sørg så for å jorde skikkelig, både spiller og forsterker og prøv en gang til om det fortsatt er støy. Prøv så med å dra signalkablene fra spillern til kompisen over til forsterkern din og vice versa, feilsøk , eliminer og stå i, det er ikke annet å gjøre Lenke til kommentar
legacy88 Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Faktisk så skjer dette med basskassen når motoren går! Takk for tips,.. da skal jeg prøve litt før jeg kjøper nytt. Lenke til kommentar
legacy88 Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Det skjer når jeg spiller sanger med "høyere bass trykk ".. Lenke til kommentar
legacy88 Skrevet 20. april 2006 Forfatter Del Skrevet 20. april 2006 Jeg har funnet feilen med "bromlingen " det var bare dårlig jording faktisk. Men det med "subben" er ennå et problem. Men jeg lurer på om det er forsterkeren. Det er en Us Carvor 2.500 W forsterker, og denne watt styrken skal man egentli betale minst 4000, - for. Men denne ble kjøpt på netthandelen.no for en billig penge. Noen tanker om dette `? Lenke til kommentar
TrimG Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Jeg har funnet feilen med "bromlingen " det var bare dårlig jording faktisk. Men det med "subben" er ennå et problem. Men jeg lurer på om det er forsterkeren. Det er en Us Carvor 2.500 W forsterker, og denne watt styrken skal man egentli betale minst 4000, - for. Men denne ble kjøpt på netthandelen.no for en billig penge. Noen tanker om dette `? 5957886[/snapback] Du har vel ein egenforsterker til subben,.. Men eg tror det er forsterkeren som er gammel eller gåen.. eller så er det spilleren som er gammel.... dei gamle er ofte problemer med det.... men husk at når du har 2500w så er det lurt å bruke tjukke kabler som hører til en sub med så masse trøkk i... Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Watt watt watt.... Ikke tenk på watt, hvertfall ikke når merket er UsCarvor! Det er igrunn bare noe dritt for å si det på godt norsk Watt er heller ikke et vurderingsgrunnlag, ei heller et sammenligningsgrunnlag (oj, lange ord ) Men er selvfølgelig bra med så tykke kabler som mulig, ingen tvil om det! Kjører selv 33kv og det er mer en nok. Det er på grunn av at de kablene jeg har er bygget opp på en litt annen måte en torshov kabler og andre billig-merker. Uff mye drittslenging fra meg nå, men det er nå mine meninger Mvh Tony Lenke til kommentar
legacy88 Skrevet 21. april 2006 Forfatter Del Skrevet 21. april 2006 Det er lovt til å ha egne meninger Dette er jo mitt første anlegg da. Forsterkeren var på 2. 500 w ikke 2500W Det er ganske tynne kabler som går til "subbene " som er på hver 400 W . Men jeg har noe 4mm'2 tjukk kabel som jeg kan prøve meg på.. Takk for svar . Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 21. april 2006 Del Skrevet 21. april 2006 Det er lovt til å ha egne meninger Dette er jo mitt første anlegg da. Forsterkeren var på 2. 500 w ikke 2500W Det er ganske tynne kabler som går til "subbene " som er på hver 400 W . Men jeg har noe 4mm'2 tjukk kabel som jeg kan prøve meg på.. Takk for svar . 5959520[/snapback] Husk at de subene er ikke "på" noen helst watt.. de har en effektålighet. Det eneste det sier er hvor mye effekt den kan håndtere uten å ta skade Er det 400W RMS eller ved maks? Kjør gjerne på med 4kv kabler fra forsterker til sub. Kjeden er ikke sterkere en det svakeste ledd uansett Lykke til videre Mvh Tony Lenke til kommentar
legacy88 Skrevet 21. april 2006 Forfatter Del Skrevet 21. april 2006 Jepp ska gjøre det takker takker Det var veldig kjekt med dette forumet. Lenke til kommentar
