Mod-chips til XBOX
Hei, jeg lurer på hva som er den "beste" mod-chippen til XBOX? Jeg vil gjerne kjøpe en, og den bør være solderless, fordi jeg er jo ikke akkurat den personen som liker å fikle på hovedkortet til familie underholdningsmaskinen. Jeg står mellom disse tre:
SmartXX v3 Solderless
Xenium Gold SP Solderless
Xecuter 3 CE Solderless
alle ser ut til å ha veldig enkel og grei installasjon, samt funksjoner og samme prisforhold. men jeg kan jo ikke ha alle, og lurer da på hvem jeg skal velge.
EDIT: jeg hadde også tenkt å koble den til PC-skjermen min, men jeg er også helt fullstendig n00b på det, så jeg lurer også på hva jeg skal kjøpe av kabler osv.
Endret av gravitic
bruk heller 500,- så får du en ferdig innstallert duo x2 chip med 2 biosbanker. Da er du sikret ved evt. feilflashing av biosen også. Har kun positive erfaringer med denne chipen. Koster vel ca. 200,-
Hvis du skal koble xboxen til pcskjermen din, krever det vel at du må modde på en dvi eller vga utgang også. Nok en gang bør du be en som kan dette gjøre det. All informasjon om dette finner du på www.xbox-scene.com
Hvis du først vil gjøre det skikkelig, kan du også be han lodde på en coax utgang, slik at du kan få 5.1 lyd i spillene dine uten å måtte bruke en spesielt av-kabel fra microsoft. :thumbup:
Endret av frankive
