[ReXoR] Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 (endret) Ta utgangspunkt i at jeg har en switch og to linux-PCer og ingen internettforbindelse. Den ene (10.0.0.1) er gateway/dns/dhcp og den andre (10.0.0.2) er HTTP-server. Dersom en tredje PC kobles til switchen og går inn på www.vg.no eller 195.195.195.195, skal de redirectes til 10.0.0.2, men ikke dersom de forsøker å gå inn på 10.0.0.1. (evt. at alt i subnettet går direkte til PCen mens alt av adresser og andre subnetIPer går til 10.0.0.2) Noen som vet hvordan jeg kan konfigurere DHCP/DNS/gateway for å få til dette? Endret 19. april 2006 av [ReXoR] Lenke til kommentar
eppis Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 skønte ikke helt vitsen med dette i og med dette kun kommer til og funke intern på ditt LAN menne det er mulig og sette en DNS server til og vidresende en bruker fra et spesielt domene til en spesiel ip på et LAN.. for eks www.vg.no >>>> 10.0.0.2 da dette kun kommer til og funkere på dit interne lan menne kan lett gjøres med og sette opp vg.no zona i DNS serveren din. du setter altså opp en DNS zone for vg.no men med andre A records (10.0.0.2) i din tilfele og så får alle pcne i nettverket til og bruke denne DNS serveren så har du omredigert vg.no til 10.0.0.2 for alle maskinene som bruker din lokale DNS server. du kan også sette op en annen zone og peke den til 10.0.0.1.. nå har du 2 foksjellige domener som peker til 2 maskiner på nettverket ditt menne som kun fungerer internt på ditt LAN... skal du ha det til og funke via nett må du gå via for eks www.domeneshop.no Lenke til kommentar
[ReXoR] Skrevet 19. april 2006 Forfatter Del Skrevet 19. april 2006 jeg tenker ikke spesifikt på vg.no, men alt av domener. Eksperimenterer med trådløst, men tenkte jeg kunne heller prøve å få til noe slikt med kabel først. Hvis du har vært inne på de trådløse hotspottene på statoil/telenor, får du jo opp telenors webside uansett hva du skriver inn. jeg vil også ha sånn! ;p Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 Hvis du bruker BIND, så kan du sette navnetjeneren din til å være autorativ for root-sonen (.) i stedet for å spørre de 13 rottjenerne. Gi alle som spør 10.0.0.2. Lenke til kommentar
gspr Skrevet 20. april 2006 Del Skrevet 20. april 2006 jeg tenker ikke spesifikt på vg.no, men alt av domener. Eksperimenterer med trådløst, men tenkte jeg kunne heller prøve å få til noe slikt med kabel først. Hvis du har vært inne på de trådløse hotspottene på statoil/telenor, får du jo opp telenors webside uansett hva du skriver inn. jeg vil også ha sånn! ;p 5948469[/snapback] Det kalles "captive portal". Lenke til kommentar
xeon Skrevet 22. april 2006 Del Skrevet 22. april 2006 Ting du må sette deg inn i: For å få til det du vil kan du bruke f.eks. iptables på gatewayen til å redirecte trafikk fra uautoriserte maskiner til web-serveren på gatewayen eller en annen maskin. Lenke til kommentar
