cbs77 Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 Har en Athlon 64x2 3800. 2 GB RAM, 4 WD 250GB, 1 74 GB Raptor, en ekstern HD, DVD brenner. 7800 GTX skjermkort. ASUS SLI hovedkort. Floppy. Printer og skjerm har egen strøm. Har nå en 680W som skulle være 17dB, men bråker mye mer. Har tenkt å få et til skjermkort senere, og kanskje en disk eller 2 til. Hvor mye strøm trenger jeg? Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 19. april 2006 Del Skrevet 19. april 2006 Bruk en PSU-kalkulator! Prøv deg fram med den! Med det oppsettet der trekker du nok opp i mot 70-80% av det den PSU kan levere. Da er det ikke rart at viftene sviver for fullt. Det oppgitte støynivået er nok med betydelig lavere belastning. Med et nytt skjermkort og noen disker (ca. 650W ?), trenger du kanskje ny PSU, det kommer an på hvor stor belastning PSUen tåler på hver enkelt spenning. Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 21. april 2006 Del Skrevet 21. april 2006 Med det oppsettet der trekker du nok opp i mot 70-80% av det den PSU kan levere. Da er det ikke rart at viftene sviver for fullt. Det oppgitte støynivået er nok med betydelig lavere belastning. Med et nytt skjermkort og noen disker (ca. 650W ?), trenger du kanskje ny PSU, det kommer an på hvor stor belastning PSUen tåler på hver enkelt spenning. 5947058[/snapback] Tullball. 70-80% av 680W er rundt 500 watt, jeg vil heller anslå at ved FULL LAST så ligger effektforbruket på omtrent halvparten (rundt 250W). Legger ved denne linken for å illustrere: http://www.gamepc.com/labs/view_content.as...cookie%5Ftest=1 Hva heter den strømforsyningen du har nå? Ville ikke sett meg blind på dB tall. Lenke til kommentar
ShAvAnO Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 Hei. Hvis du vil ha en stille og svært kraftig PSU bør du kjøpe Mist 500W (den nye versjonen). Den er virkelig dønn stille uansett hvor mye du presser den. Den vil også dra systemet ditt lett. Ifølge Microplex yter begge +12V-kanalene nå 20A (du trenger en syyyyk workstation med dual CPU, SLI og diverse RAID-arrays for å overgå 2x20A), og de har også svært gode spesifikasjoner for +5V. I motsetning til hos de fleste andre produsenter er det her snakk om realistiske verdier. Når Mist sier 20A så er det 20A, ikke 15 som hos mange andre produsenter. Sammenligner du denne med f.eks. Thermaltake 680W vinner Mist lett både på støy og krefter, et godt eksempel på at mange produsenters Watt-spesifikasjoner er svært spekulative. Det at en 680W PSU ikke greier å dra et X1900XT grenser til svindel i mine øyne (les noen andre tråder her så ser du hva jeg mener). Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 Med det oppsettet der trekker du nok opp i mot 70-80% av det den PSU kan levere. Da er det ikke rart at viftene sviver for fullt. Det oppgitte støynivået er nok med betydelig lavere belastning. Med et nytt skjermkort og noen disker (ca. 650W ?), trenger du kanskje ny PSU, det kommer an på hvor stor belastning PSUen tåler på hver enkelt spenning. 5947058[/snapback] Tullball. 70-80% av 680W er rundt 500 watt, jeg vil heller anslå at ved FULL LAST så ligger effektforbruket på omtrent halvparten (rundt 250W). Legger ved denne linken for å illustrere: http://www.gamepc.com/labs/view_content.as...cookie%5Ftest=1 Hva heter den strømforsyningen du har nå? Ville ikke sett meg blind på dB tall. 5963520[/snapback] Anslå eller en kvalifisert gjetning? Med den PSU-kalkulatoren jeg linka til kommer jeg til omtrent 511 watt peak med oppgradert oppsett. PSU kan helt sikkert levere dette, men det spørs om den er særlig stille. 650 W var nok i største laget, ja! Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 24. april 2006 Del Skrevet 24. april 2006 (endret) Mr Burns: Se gjerne linken jeg la ved, der vil du se at x2 4200 + 6800 utvikler under 200W på load. Og x2 3800 går på lavere klokkefrekvens, ergo mindre effektforbruk. Derretter la jeg til en 50W fordi testen i linken ikke har last på GPU, og fordi trådstarter har flere disker. Relativt kvalifisert ja. EDIT: legger ved noen flere linker 145 W uten GPU load http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2484&p=2 278W FULL LOAD * effekt faktor på 75% = 210 W http://techreport.com/reviews/2006q1/gefor...0/index.x?pg=13 Endret 24. april 2006 av NorthWave Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Mr Burns: Se gjerne linken jeg la ved, der vil du se at x2 4200 + 6800 utvikler under 200W på load. Og x2 3800 går på lavere klokkefrekvens, ergo mindre effektforbruk. Derretter la jeg til en 50W fordi testen i linken ikke har last på GPU, og fordi trådstarter har flere disker. Relativt kvalifisert ja. EDIT: legger ved noen flere linker 145 W uten GPU load http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2484&p=2 278W FULL LOAD * effekt faktor på 75% = 210 W http://techreport.com/reviews/2006q1/gefor...0/index.x?pg=13 5979700[/snapback] Det ser ut til at den kalkulatoren tar godt i. Den gir en del høyere tall enn testene gjør. Lenke til kommentar
