Holtemann Skrevet 19. april 2006 Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 Vil det i det hele tatt komme bilde på skjermen under oppstart. Kjøpte mer eller mindre alt nytt. Stabla det inn i et kabinett, men skjermen bare lyser rødt, som i at det ikke er signal. Har forsøkt å bytte GFX-kort med et annet X1900 kort, til samme resultat. Powervifta går, cpuvifta går, gfx-kortvifta går, og hovedkortlampa lyser. Hvor kan feilen ligge? Jeg mistenker defekt CPU, som forøvrig er en Socket 775 Intel P4 3,4 GhZ Lenke til kommentar
Gardr Skrevet 19. april 2006 Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 maskinen pleier å pipe om det er defekt cpu, hvis du har koblet i den kabelen fra kabinetthøytaleren da.. men kommer aldri bilde om cpu er defekt nei, kan også være minnet.. Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 19. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 Minnet er sjekket ut, så det kan det ikke være. PC-speaker er ikke koblet i, så da er CPU-mistankene ennå større. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. april 2006 Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 Det er sjelden at det er defekt CPU som er årsaken til at systemet ikke starter opp. Som regel er det mange andre årsaker som forårsaker en "no boot".. Det er en stor fordel å liste opp alt av hw når man vil ha hjelp ved slike problemer. Foreslår at trådstarter begynner med det... en komplett listing av hw.. Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 19. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 Ok, here goes: Motherboard: Asus P5GDC Pro, I915P, Socket-775, ATX SATA, GbLAN, DDR/DDR2, Raid, PCI-Ex16 CPU: Intel P4 3,4 GhZ Socket 775 selvfølgelig CPU kjøler: Thermaltake Golden Orb II http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311763 PSU: OCZ ModStream strømforsyning 520W http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5447 RAM: Corsair TWINX2048-4000PT DDR-DIMM 2048MB http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=314879 Grafikkort: PowerColor Radeon X1900 512MB GDDR3 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=317605 Disk (Som sitter i nå i alle fall) Western Digital Caviar SE16 250GB S-ATA http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309535 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. april 2006 Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 (endret) Takker.. det så ut til å være bra deler i den boksen , men du glemte muligens en vesentlig ting... Hvilken versjon av P4 CPU er det du vil ha "fyret opp".. ? Ser på support-siden til Asus for P5GDC-Pro at enkelte versjoner av 3.4Ghz krever Bios versjon 1004, 1005 eller 1008. Uansett blir det vanskelig å sjekke ut dette for deg dersom du ikke har en annen CPU å teste med (som skal funke for alle Bios revisjoner). Endret 19. april 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 19. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 Nei, det er jo det da.. Sliter litt med å finne en annen 775 CPU.. Tror det blir til at jeg bytter denne til å begynne med. Lenke til kommentar
Wildthing Skrevet 19. april 2006 Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 Om du ikke har resatt bios kan du jo gjøre det først. Det anbefales forøvrig av flere hk produsenter. Funker ikke dette kan du evt koble fra strøm på psu atx/atx24 ta ut cmos batteri mens cmos er satt til å nullstilles. Wildthing Lenke til kommentar
Holtemann Skrevet 19. april 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2006 Har forsøkt å resette CMOS Lenke til kommentar
