trulsta Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Har GF 4 ti440 og de nyeste driverne Ofte når jeg spiller cs, og kjører andre applikasjoner skrur pcen seg plutselig av. Den henger ikke opp eller noe, bare rett av. Noen som vet hva som skylder dette og hvordan jeg evnt. kan få fikset det? Kan det ha noe med at jeg har instalert xpserviceepak1? MVH Truls Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Hvilke hovedkort har du? Det er en del hovedkort som kan slå seg av om cpu tempraturen blir over 75-85c. (for å hindre at du brenner cpuen din). Har du sjekket cpu tempraturen din? Lenke til kommentar
los_bordos Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 prøv å avinstallere XP servicepack. Ellers kan det hørs ut som om det er problemer med driverene dersom du akkurat har installert kortet og/eller det bare skrur seg av når du spiller. Oppsto problemet etter at du satte inn det nye kortet eller etter sp1? Tips for feilsøking: Finn en feil du kan duplisere (er det et mønster, kan du framprovosere feilen?) Prøv først hardware. Ta ut skjermkortet og sett inn det gamle. gjenta prosedyren over. Tryner maskinen. Skjekk hendelsesloggen på maskinen, skjer det noe unormalt før maskinen tryner? Avinstaller og reinstaller driverene, kan du fortsatt framprovosere feilen? har du flere minnebrikker kan du ta dem ut og test en om gangen, kan du fortsatt framprovosere feilen? Spark hardt i kassa og skrik F**EN, kan du fortsatt framprovosere feilen eller har du permanent svart maskin? Pioenget er finn en feil du kan duplisere å test en og en ting SW og HW Lykke til...:smile: Lenke til kommentar
Laka Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Har hatt samme problemet selv. Hos meg var det en IRQ-konflikt med nettverkskortet som gjorde utslaget. Skjekk i enhetsbehandlig(i XP er det deivice manager) Lenke til kommentar
robert750sf Skrevet 4. oktober 2002 Del Skrevet 4. oktober 2002 Hvordan fikk du byttet irqen?JEg ser at ved oppstarten så deler skjermkortet og raid kontrolleren irq 11. I windows har de ikke samme irq. Maskinen restarter seg hele tiden. Lenke til kommentar
