Akke Skrevet 30. september 2002 Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Har nettopp kjøpt en bærbar som jeg skal bruke hjemme og på jobb. Hjemme står den i nettverk med fast ip og på jobb skal den motta automatisk fra dhcp. Prøvde med 2 maskinvareprofiler men det funka ikke da den bruker samme IP konf. Noen som vet hvordan dette kan løses? mvh Akke Lenke til kommentar
servo Skrevet 30. september 2002 Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Hvis du bruker XP/2k er saken grei. Bare lag 2 profiler med hvert sitt oppsett.(2 med hvert sitt brukernavn for inlogging) Ellers er det å endre innstillingene i nettverk for hvergang. Blir litt ekstra jobb, men det fungerer også. [ Denne Melding var redigert av: servo på 2002-09-30 18:56 ] Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 30. september 2002 Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Du har ikke mulighet for DHCP hjemme også da? Har du xp professional på "host" maskina så kan du enkelt sette opp en dhcp server der. _________________ <C:>Dos <C:>Dosrun <C:>Run Dos Run !! ------------------ How far can too far go? [ Denne Melding var redigert av: aurstad på 2002-09-30 19:01 ] Lenke til kommentar
Akke Skrevet 30. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Quote: Den 2002-09-30 18:51, skrev servo:Hvis du bruker XP/2k er saken grei. Bare lag 2 profiler med hvert sitt oppsett.(2 med hvert sitt brukernavn for inlogging) Ellers er det å endre innstillingene i nettverk for hvergang. Blir litt ekstra jobb, men det fungerer også. Det er XP home ed. på den. Mener du at hver bruker har sitt eget IP oppsett? Med maskinprofiler funka det som sagt ikke. Poenget er at jeg skal slippe og endre hver gang jeg bytter plass. Lenke til kommentar
Akke Skrevet 30. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Quote: Den 2002-09-30 19:00, skrev aurstad:Du har ikke mulighet for DHCP hjemme også da?Har du xp professional på "host" maskina så kan du enkelt sette opp en dhcp server der. Tja... Vil ha statisk adresse hjemme da den kommer til å kjøre mySQL server. hmm.. Kom plutselig på at det kanskje kræsjer litt på jobb hvis jeg kjører mySQL på den... tenke tenke, nei det gjør vel ingenting? mySQL, ISS og PHP på en maskin i nettverket kan vel ikke lage noe krøll? Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 30. september 2002 Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Det ekke noe problem å sette opp slik at du får samme ip'n selv med dynamisk ip. Du bare setter opp en reservation i dhcp serveren der du sier at når den maskinen med denne mac-adressen så skal den ha denne spesielle ip-adressen. Slik får du alltid samme ip når du logger deg på. Dette har jeg gjort med min maskin og funker bra. Lenke til kommentar
servo Skrevet 30. september 2002 Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Hei Akke tenkte feil. Klikk på start, gå til settings --> control panel. Der ser du et ikon for ditt nettverksoppsett. Dobbeltklikk på det. Nå må du velge ut den internet konfigurasjonen som du bruker til vanlig for å komme ut på internet. Høyreklikk på den og velg "properties" (egenskaper på norsk) Klikk på TCP/IP og velg properties (Tabben helt til høyre) Der fuller du som regel inn de instillingene (DHCP vs fast IP) Oppe ser du en tab til der det står "alternative config" Når du klikker/velger den ser du et felt du kan fylle ut med en fast IP adresse. Systemet vil da automatiskt velge denne IP adressen når DHCP ikke er tilgjengelig LYkke til Lenke til kommentar
Akke Skrevet 30. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Genialt! Da trengs jo ingen som helst innblanding og/eller valg fra min side, supert! Takker :smile: Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 30. september 2002 Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 argh! synes nå min løsning var mere fancy! *skule på servo* :smile: Lenke til kommentar
Akke Skrevet 30. september 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. september 2002 Quote: Den 2002-09-30 22:04, skrev aurstad:argh! synes nå min løsning var mere fancy! *skule på servo*:smile: hehe, en takk for ditt forslag også aurstad :smile: Lenke til kommentar
servo Skrevet 1. oktober 2002 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2002 Quote: Den 2002-09-30 22:04, skrev aurstad:argh! synes nå min løsning var mere fancy! *skule på servo*:smile: Lenke til kommentar
