Dette kan da umurlig være sundt vel...?
Jannis-15
Stikkord:
Vannkjøling:
+Veldig Stille
+Bedre kjøling skal man leite hardt etter
+ser overkill ut ned plexi-glass dør/kabinett
-dyrt
-fare for lekkasjer ved slurvete montering
-kan høre vifta som kjøler radiatoren, og vibrasion ifra vannpumpe + vannstrøøm (ved litt luft i anlegget, surkle lyder, som et akvarium)
Men hvis man vil ha luftbasert kjøling, så hvorfor ikke kjøp en P4?
+utvikler ikke så mye varne, selv ved overklokking
-noe dyr etter min mening
Selv har jeg NC Silverado på mine TBird maskiner (800, 900 og en 1200) og en Switftech MCX4000B KJøler med YS-Tech Vifte på P4'n.
tempen hos meg overskriver aldri +33C (har aldri opplevd det før) (jo, en gnag på tbird 1200 da ledningen til den ene vifta på Silveradoen "datt av" økontakten på hovedkortet, da var den oppe i +45C)
Ikke ha mere vifter i kabinettet enn nødvendig. De bråker. Skaff deg cpu løsning fra zalman toppmodellen eller en nnen vifte, klin litt artic silver 3 imellom, sett viften inn i silentmode og med min xp1900+ har jeg en stille prosessor med 61 grader celsius, kryper vel opp ett par grader under harde spillforhold.
Man trenger strengt tatt ikke kabinettvifter hvis kabinettemperaturen ligger under 35(?) grader..
Men ligger den over dette så hadde ikke jeg nølt med å investere i et par 12db Papstvifter.
Det nytter ikke å klage på CPU-temperaturen hvis kabinettemperaturen er altfor høy!!!
Kjølepasta løser alt! :smile:
Quote:
havegg skrev (2002-10-02 23:05):
Kom an..
1. skikkelig kjølepasta er et must (gjerne AS3, men det finnes også alternativer)
2. kabinettvifter (det hjelper ikke med god CPU-kjøler hvis kassatempen er 60 grader!)
ja havegg det skulle vert forbud mot å ikke har as3 og minst 2 kabinett vifter. Er alt for mange som slurver der. 2 bra vifter + as3 skulle vert med i prisen når du kjøper nytt kabinett.
*tørke av plexiglasset som er fullt av støv*
*åpne sidedøra og blåse vilt*
*må snart ha viftefilter*
Det er opp til hver enkelt om de vil ha kabinettvifter eller ikke. Personlig prioriterer jeg kulde og overklokking, framfor lydløs og støvfri maskin..
Men der sovnet vesle havegg.. kanskje jeg poster mer her etter at Jannis-15 har demontert kjøleren sin, renset den med isopropanol (som han leste i Goop-guiden), påført kjølepasta og fyrt opp maskinen sin igjen.. Lenge leve AMD! :smile: zzz
Tror det er mange her som skulle hatt seg ett lite kurs i å legge på kjøle-pastaen. Utrykk som å "kline på" tyder litt på det i alle fall.
Får mye kjøepasta er like ille som dårlig kjølepasta. Oppgaven til pastaen er å utfylle mikroskopiske rifter i kjøleribba evt. cpu'en for å sikre god varme overføring. Metallet leder bedre enn goop'en uansett, så blir det for mye goop... VARMT!!!
Rengjør delene godt med isopropanol eller lignende som ikke inneholder fett. Ta en liten dæsj med goop på cpu. Bruk et blad fra en papirkniv til å dra goop'en forsiktig utover i et tynt, tynt lag. Sett så på vifta og sett fast forsiktig så du ikke ødelegger noe...
Quote:
Den 2002-10-03 01:24, skrev Jannis-15:
hmm, romtempen var på 27c (ja, jeg vet det er bastu-temp...), har nå prøvd det samme i et rom det tempen ver på 21c, og da sank CPU tem til 63c load... :smile:
Nettopp ja. 27C er litt mye. :wink:
Men 63C full load med romtemperatur på 21C er ikke helt optimalt det heller.
