Jannis-15 Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 etter ca 4 timer med Quake ||| Arena...: dette er en Athlon XP1800+ men denne viften... tviler på at en XP2000+ ville likt seg spesielt godt med denne viften... vet ikke helt om dette kanskje burde ha vært postet i "off topic" -> "humor" jeg, men men... Edit: skriveleif _________________ Asus A7V133-c AMD Athlon XP 1800+ 768Mb SDRam Asus GeForce4 Ti4400 128Mb 25Gb hd 5400rpm SB Pci 64 LG CDRW 40*12*40 3DMark 2001se: 9324 http://home.no.net/pcdude [ Denne Melding var redigert av: Jannis-15 på 2002-09-30 17:07 ] Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Sunt er det nok ikke, men helt normalt. Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 30. september 2002 Forfatter Del Skrevet 30. september 2002 ehh, normalt? jeg leser jo minst 10 poster daglig her hvor folk klager over at de har for *varm* XP CPU når den ligger på ca 50c... så du mener at jeg ikke er helt alene om å ha så høy temp på XP'n? Lenke til kommentar
fondus Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Quote: Den 2002-09-30 17:10, skrev Signatur:Sunt er det nok ikke, men helt normalt. Helt normalt? eh, ikke akkurat helt normalt med 75 grader ettersom cpuen kan bli ødelagt ved 80 grader! mer normal temperatur vil ligge mellom 50-60. under 50 er helt toppers. få den en ny kjøler før det er for sent. tenk om f.eks en kabinettvifte hos deg stopper, det kan bety døden. Lenke til kommentar
Gribuz Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Har du forresten brukt goop ( kjølepasta ) Min prosessor målte 85 grader uten goop men etter litt Artic Silver 3 er den idle på 60 grader Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 30. september 2002 Forfatter Del Skrevet 30. september 2002 fondus: hehe, tviler på at noen kan kab-viftene mine stopper ettersom jeg ikke har noen... :smile: før hadde jeg 2 vifter i PSU, men jeg har nå byttet til en med bare 1 vifte og da steg tempen ifra ca 68c til 75... :sad: anbefaler dere meg strerkt å sette inn kab-vifte? Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 30. september 2002 Forfatter Del Skrevet 30. september 2002 Quote: Den 2002-09-30 17:17, skrev Gribuz:Har du forresten brukt goop ( kjølepasta )Min prosessor målte 85 grader uten goop men etter litt Artic Silver 3 er den idle på 60 grader det ser ut som om det er en slags "pasta" på viften ja, men dette er den pastaen som allerede var på når jeg kjøpte viften... (pastaen er grå) Lenke til kommentar
run Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Nix. "Vi" anbefaler deg å fortsette slik du gjør. - Se hvor lenge det går rett og slett! Eller om det ikke holder, - anbefaler "vi" deg å tenke deg om litt, vurdere situasjonen selv, - og ta beslutning etter beste evne. Så får vi se da. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Jannis-15 skrev (2002-09-30 17:19): anbefaler dere meg strerkt å sette inn kab-vifte? Jannis var ikke det et dumt spørsmål når du vet at du bør ha kabinett vifter. [ endret av Kjetil Lura den 2002-09-30 17:33 ] Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Vi satt 45 stykker og spilte BF42 her om dagen. Plutselig begynte en av maskinene å pipe og greier, overheat-alarmen kom på. cpu (xp1900) sto på noen og 60 grader, mens systemet var over 40(!). Da måtte jo jeg sjekke. Joda, cpu (xp1600): 32 grader system: 16 grader(!!) Dette sank til 29/15 idle. Kan jo for ordens skyld opplyse om at verandadøra sto åpen, så det var nok viftene nede i kabinettet som dro inn litt kaldluft derifra. XP1600 Chieftec med 4 80mm 19db papst Silent Viking Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 30. september 2002 Forfatter Del Skrevet 30. september 2002 ehh, jo, det var vist det.. :oops: problemet er bare det at jeg ikke har plass til det om jeg ikke fester den i pleksiglasset, noe jeg helst vil slippe... Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 30. september 2002 Forfatter Del Skrevet 30. september 2002 jeg har på over.heat alarmen, men den har fremdeles ikke varslet... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Det står jo i spesifikasjonene til vifta di: Ekstrem lett vekt - 212 g Liten størrekse - 70 x 60 x 57 mm Ekstremt stillegående - 25 dB(A) Det kan vel lett oversettes med "dårlig kjøling". Jeg ser to løsninger: 1. Kjøp deg en bedre kjøling (heller prosessorvifte enn kabinettvifte) 2. Få prosessoren til å utvikle mindre varme. Sett ned spenningen, og evt hastigheten dersom det blir ustabilt. (Jeg hadde tidligere en Athlon 1000 som gikk på 800MHz og 1,1v som klarte seg fint UTEN kjølevifte men kun med passiv kjøleribbe) Lenke til kommentar
hutre Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 oooops.... [ Denne Melding var redigert av: hutre på 2002-09-30 18:22 ] Lenke til kommentar
hutre Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 kjøppte nettop en glacialtech vifte som "var til XP2600+". Under oppstart (på min XP2200+) føyk temperaturen over 70 grader rimelig kjappt. Endte med at jeg måtte montere på viften fra min gamle kjøler. 46dB :sad: Så jeg kommer ikke til å kjøpe Glacialtech mer nei... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Quote: Den 2002-09-30 18:19, skrev hutre:kjøppte nettop en glacialtech vifte som "var til XP2600+". Under oppstart (på min XP2200+) føyk temperaturen over 70 grader rimelig kjappt. Endte med at jeg måtte montere på viften fra min gamle kjøler. 46dB :sad: Så jeg kommer ikke til å kjøpe Glacialtech mer nei... Det er jo ikke rart din 2200+ blir varm hvis viften kun er beregnet på å takle en 2600+. 2200+ utvikler jo langt mer varme enn en 2600+. I tillegg kan du jo ha vært uheldig med fordelingen av kjølepastaen eller andre ting. Sjekk på linken under om du vil vite hvor mye varme din Athlon utvikler. (har desverre ikke blitt oppdatert med 2400+ og 2600+) http://www.sandpile.org/impl/k7.htm Lenke til kommentar
hutre Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 av ren nyskjerrighet. hvorfor utvikler min XP2200+ mer varme ann en 2600+? begger er 0.13µm. (hadde håpet at dette skulle være et enkelt linært system) Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 1. oktober 2002 Del Skrevet 1. oktober 2002 For å være ærlig tror jeg simen tok feil... Tror han tenkte på 2100+ eller noe annet med 0.18µ(sorry simen :smile:) Lenke til kommentar
Judaz Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 GlacialTech... dette er en utmerket kjøler, MEN: Ikke prøv å bruke den engang sammen med ASUS A7V333, da må du har nytt hovedkort etterpå. Lenke til kommentar
moft Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 >>ettersom cpuen kan bli ødelagt ved 80 grader! slutt å spre dum desinformasjon. Lenke til kommentar
