Hvor sakte kan man kjøre en vifte RPM
Fumle
Hvor sakte kan man kjøre en CPU vifte
Jeg har et Hovedkort som regulerer Hastigheten på CPU Vifta
Men CPU vifta har også intern styring.
Cpu en jeg har lager lite varme, så jeg antar at begge reguleringene
stiller seg på minimum, Da stopper vifta i 1 min.
før den kjører en stund igjen.
Vifta er vel spesifisert for å kjøre 1000-2000 rpm
Men antar at den for så lite volt at den stopper.
Er dette skadelig for Motoren ?
Endret av Fumle
Nja. Det at den ikke har nokk volt til å få viften til å svive sliter vel litt på viftens motor. Men dette kun vis den står lenge o.l.
Hvis du følger med, så er det jo bare til å stille viften på minimum (Dvs laveste den klarer å rotere på)
5944421[/snapback]
Det er ingen slike muligheter her, kun automatisk justering.
CPU vifta er denne
Arctic Cooling Silencer Ultra 64 TC
Hovedkort ASUS A8N-SLI Premium Med AMD Cool 'n' Quiet! Technology Aktivert
Endret av Fumle
Du kan jo prøve programmet SpeedFan vis dette støtter HK ditt, da har du muligheten til å skru ned hastigheten på viften.
5946075[/snapback]
Spørsmålet er om viften tåler at spenningen er så lav at den stopper
Ikke hvordan man gjør det på.
Som jeg sa, Viftens motor har vel ikke sånn super godt av at det står så lav spenning på at den ikke klarer å få viften til å svive. MEN dette kun vis det er i lengre perioder om gangen. Hvis det er den QnQ greia du bruker som gjør at den stopper, så vil HK kutte spenningen når viften ikke skal gå rundt. Derfor er dette ikke farlig.
