Starte et c program
Holder på og lære og programmeret i c.
#include <stdio.h>
main()
printf("hallo, verden\n");
Dette er det jeg skal få til og funke, men problemet er at jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til og gå i gcc. Jeg prøver og skrive cc -hallo.c i DOS men funker ikke. Også når jeg trykker på "RUN" i dev-c++ kommer det opp et svart vindu i et sekund. Vet at jeg kan skrive ("pause"<nul") men vet ikke hvor jeg skal skrive det. Er altså helt ny i dette som dere kanskje ser...
Grunnen til at kommandolinjen din ikke fungerer er nok at filbanen til gcc ikke ligger i %path% environment-variablen din.
Hos meg ligger GCC under C:\MingW\bin og da kan du skrive:
set path=%path%;c:\mingw\bin
... og deretter kompilere:
gcc hallo.c -o hallo
Det siste spørsmålet ditt er utvilsomt det hyppigste her på forumet. For å kjøre en systemkommando bruker du system:
system("pause >nul"); /* tilsvarer pause >nul */
system("notepad.exe"); /* starter notepad */
Du kan også få til system("pause") på andre måter, men jeg foreslår at du holder deg til denne metoden inntil videre.
Endret av kjetil7
Compiler: Default compiler
Executing gcc.exe...
gcc.exe "C:\Programfiler\ConTEXT\hallo.c" -o "C:\Programfiler\ConTEXT\hallo.exe" -pg -g3 -I"C:\Dev-Cpp\include" -L"C:\Dev-Cpp\lib" -lgmon -pg -g3
Execution terminated
Compilation successful
Dette får jeg når jeg bruker compile and run, er det noe galt her ?
Jeg skjønner fortsatt ikke hvor jeg skal skrive den systemkommandoen
Jeg bruker ikke Dev-Cpp, så jeg kan ikke svare på detaljer rundt den. Men det står "Compilation successful" så jeg vil tro at alt er i orden.
Koden:
#include <stdio.h>
int main()
printf("Hello World!");
  • 2 uker senere...
Vet det er litt OT, men jeg ville ikke lage ny topic bare for dette:
Er ikke printf() den gamle metoden og cout den nye som er best å bruke, eller tar jeg feil nå? Boken jeg lærte c++ via brukte kun cout. Er ihvertfall greit å vite hva som er den beste metoden. Med cout kan en vel gjerne utføre mer samtidig?
int fodt=220487;
string navn=Ola nordman;
cout << "Hello " << navn << " du har bursdag " << fodt << endl;
for det der er selvfølgelig umulig med gode gamle printf :roll:
int fodt=220487;
char *navn="Ola nordman";
printf("Hello %s du har bursdag %d\n",navn,fodt);
"bedre"? spørs seff hva det skal brukes til. finnes jo de av oss som bare bruker c straight up (og OP nevner for så vidt bare "c" i tittelen og ikke c++ så F**K cout :D )
edit: speeeeling erorr
Endret av charlie di meola
Tydligvis ikke alle som forstod det, men innlegget mitt var jo faktisk formulert som ett spørsmål da.... Jeg er absolutt ingen ekspert, men det stikkmotsatte nemlig en nybegynner.
anyways så synes jeg at det ser enklere ut med cout enn printf();
Prøver og skrive dette programmet, men funker tydeligvis ikke...
#include <iostream.h>
int main()
int x = 5;
int y = 7;
cout "\n";
cout << x + y << " " << x * y;
cout "\n";
return 0;
system ("pause >nul");
får denne feilmeldingen
"#warning This file includes at least one deprecated or antiquated header."
Kan noen hjelpe ? :)
EDIT: dette er c++
Endret av OPL
int main()
    int x = 5;
    int y = 7;
    cout "\n";
    cout "\n";
    return 0;
Bare et lite tips.
Bruk code taggen når du legger ut kode i forumet.
[code*] <-- fjern *
int main()
int x = 5;
int y = 7;
cout "\n";
cout "\n";
return 0;
}[/code]
Da vil det se slik ut
int main()
   int x = 5;
   int y = 7;
   cout "\n";
   cout "\n";
   return 0;
Endret av Orjanp
Enkelt å fikse det programmet;
#include <iostream>               // Erstattet #include <iostream.h>
int main()
  int x = 5;
  int y = 7;
  cout << "\n";                               // Erstattet cout "\n";
  cout << x + y << " " << x * y;   // Her kan du sette inn << endl
  return 0;
Endret av MapSter
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
  int x = 5;
  int y = 7;
  cout << "\n" << x + y << " " << x * y << endl;      // en kan også bruke endl ved første linjeskift
  return 0;
Oops.. overså det faktum at namespace ikke var stappa inn...
Endret av MapSter
Fant dette på en side der jeg skulle prøve og lære litt mer... kopierte det rett av men funka ikke likevel...
fant det her: http://cma.zdnet.com/book/c++/htm/ch01.htm#Heading5
Slik ser det ut der. Dårlig at de lager noe som er feil... Prøver jo og lære noe her : :cry:
1: #include <iostream.h>
2: int main()
3: {
4: int x = 5;
5: int y = 7;
6: cout "\n";
7: cout << x + y << " " << x * y;
8: cout "\n";
9:return 0;
10: }
