Qwark Skrevet 18. april 2006 Del Skrevet 18. april 2006 (endret) utdrag av Kode: public class RetroPromt extends JFrame implements KeyListener{ JTextField input; JLabel txt; JLabel temp;// Denne Labelen er bare midlertidig siden jeg ikke vil at boksen skal avsluttes under testing. boolean bolJN; boolean bolWindowVisible; public RetroPromt(String title){ setTitle(title); setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); addKeyListener(this); setLayout(new FlowLayout()); txt = new JLabel(" Lagre spillet? Y/N"); add(txt); temp = new JLabel(" 'e' for å fjerne boksen"); add(temp); setBounds(400,300,150,80); this.setUndecorated(true); setBolWindowVisible(true); //for testing om vinduet kunne lukkes slik this.repaint(); //-----------------""----------------- this.setVisible(bolWindowVisible); } public boolean getBolJN(){ return bolJN; } public void setBolWindowVisible(boolean bol){ bolWindowVisible = bol; } public void keyTyped(KeyEvent e){ char chrKey = e.getKeyChar(); if (chrKey =='y' || chrKey == 'j'){ bolJN = true; System.out.println(" boolean true"); //System.exit(1); }else if (chrKey =='n'){ bolJN = false; System.out.println(" boolean false"); //System.exit(1); }else if(chrKey == 'e'){ // lagt til for testingpurposes setBolWindowVisible(false); } } public void keyPressed(KeyEvent e) {} //må være med for å funke public void keyReleased(KeyEvent e) {} //må være med for å funke } Hvordan kan eg få lukket viduet uten å bruke System.exit(1)? Dette vinduet skal ligge over et annet, og ved System.exit så avsluttes alt. Endret 18. april 2006 av Qwark Lenke til kommentar
Richard87 Skrevet 18. april 2006 Del Skrevet 18. april 2006 tenker du pa dispose()? Lenke til kommentar
Qwark Skrevet 18. april 2006 Forfatter Del Skrevet 18. april 2006 Det funket, var ikke klar over den. Takker og bukker. Lenke til kommentar
HV Skrevet 18. april 2006 Del Skrevet 18. april 2006 (endret) tenker du pa dispose()? 5943794[/snapback] Kjør remove på komponenten som eier rammen din, den blir ikke fjernet ved hjelp av dispose. Hvis du da i lengden åpner mange slike rammer og fjerner de med dispose vil rammen din sakte men sikkert ta slutt. Du kan enkelt åpne windows task manager og sjekke hvor mye ressurser du bruker. Med dispose kan du enkelt finne den med show() igjen. Vennlig hilsen High Voltage Endret 18. april 2006 av HV Lenke til kommentar
