FLAUT av HW.no forumet at vi ikke kan holde stand!
hvor lang tid tar det ca for å gjennomføre en WU? registrerte meg (tror jeg) med min gamle id, og alle prosessene jobber, men det registreres ikke noe på sidene...
5968365[/snapback]
Det kjipe svaret er: alt fra noen timer til flere døgn.
Det bedre svaret er:
I mappa der du kjører FAH fra, så skal det finnes en fil som heter unitinfo.txt
Dersom du åpner den i Notepad, så vil den vise hvor mange prosent du er ferdig med (for den kjernen). slik kan du, med litt manuelt arbeid, sjekke hvor langt du har kommet på de ulike maskinene og cpu-core'ene.
Dersom du ikke har en UnitInfo.txt fil i folding mappa, bør du titte i fahlog.txt fila og se om den gir ut noen feil-meldinger (får ikke kontakt med internet el.l.)
Håper dette hjelper!
Takk for alle dine kommentarer og spørsmål!
Det kan jeg ikke utale meg sikkert om, men jeg tviler på det, og om jeg skulle ta på meg å gjøre ett "educated guess", så vil jeg si at det nesten er motsatt.
Hele poenget med timeless units er at folk som sitter på eldre maskiner også skal kunne bidra effektivt, det virker derfor sannsynlig at disse unitene er mindre i både omfang og kompleksitet for at disse maskinene skal klare å fullføre enhetene innen rimelig tid.
Grunnen til at det finnes deadlines er fordi "neste steg" i en simulerings-sekvens avhenger av "forrige steg", så derfor må de ha en viss "fortgang" i prosessen.
Her kan man lese litt mer, fra FAQ'en til Stanford Folding.
Har helt glemt bort dette jeg.. Var faktisk på topp 10 av mest produsert totalt samt jevnlig produksjon. Har dettet helt av lasset her nå ser jeg. Får fyre opp et par prosessorer i første omgang. Har ikke så mye tilgjengelig datakraft som jeg hadde før.
Woho, jeg eier Ueland med 12 poeng på totalt 1688.
Hvorfor i alle ... vide granskauer ... sluttet dere?
Strømbruk, romtemperatur, mulighet for lavere støynivå er et par grunner.
Forige gang jeg brukte 100% CPU-kraft i lengre tid var det knapt mulig å oppholde seg i rommet med mer enn to klesplagg.
5971479[/snapback]
Mitt rom kan ikke være helt lukket... :p enten døren eller vinduet må være åpent... Pressler varmer bra.. :love:
Edit: Ehhhhhhhhhh.... hva gjøre jeg når jeg får eb wu som er på 5000 frames og er estimert ferdig 4 august 2006...
Endret av Npvk_X
Jeg fikk også en WU som sa 07 (neste år!) men lot FAH få bittlitt mer kraft og lot den stå for seg selv litt. Da jenket den seg ned til 3 dager :p. Ikke tro på første avlesning ... som regel feil virker det som, alt for lite å regne ut fra liksom. Eksempel: regreger en parabel med to punkter! Stemmer. Impossible :p
5971479[/snapback]
Varme (i data eller rommet):
1) start - run - services.msc
2) stopp FAH
3) kjør snarvei til FAH fila med "switchen" -configonly (G:\folding2\FAH502-Console.exe -configonly)
4) under advanced, endre "CPU usage Requested" til f.eks. 90, fremdeles for varmt? = 80 ... etc.
5) start opp servicen igjen og steng services.msc
Strømbruk:
1) sett opp til å kjøre "timeless units"
2) skru av maskina når du ikke bruker den
Støynivå:
Se "Varme" over.
[goof mode on]
...umulig å oppholde seg i rommet med mer enn 2 klesplagg?...
1) Sett inn en maskin til i rommet med FAH på 200%
2) Lag frosen vannmelon med alkohol, daquiras og andre "slush" drinker
3) Plug ut alle telefoner
4) Innviter over de flotteste jentene du kjenner
... ser ikke helt problemet jeg! :w00t::tease:
[goof mode off]
Sikkert et dumt spørsmål, men hvor får man estimert beregningstid tid opp? (antar at estimert ikke er samme som 'due')
5973643[/snapback]
Tror de refererer til estimeringer fra programmer som for eks. elektron microscope III, men jeg bruker ingen slike programmer selv, så jeg hvet ikke sikkert.
Jeg har AMD Athlon 64 3000+ (og dermed HyperTransport). Kan jeg kjøre to F@H-servicer som nevnt i første post? Eller gjelder det kun X2/Duo prosessorer?
5971123[/snapback]
To F@H servicer gjelder kun om du har to kjerner eller om du har hyperthreading. (ikke hypertransport som er noe heeelt annet.)
5971224[/snapback]
Jeg klarte uansett å sette opp to servicer, ved å sette mappe nr 2 til å bruke "machine ID 2". Men etter å ha lest ditt svar, betydde vel bare det at begge to delte på den ene CPU'en...? Tok derfor å sletta nr 2 igjen...
PC'en står ikke på døgnet rundt, men flere timer daglig. Er ikke kommet lenger enn 45%, men så er det en "stor en" også da :p
HappyRay: Da gjorde du rett når du sletta mappe 2 igjen ja! ;)
Er kjempeglad for at du og alle de andre nye har blitt med!
Har forresten kjørt gjennom de to hoved-postene mine noen omganger med ordlista... er ikke så flink til å skrive korrekt norsk lengre, hatt engelsk som hovedspråk litt for lenge nå.. :blush:
Har også sterkt revidert og enndra i første posten i denne tråden, slik at forhåpentligvis flere skjønner hva dette er før de har gått lei av å lese.. tilbakemeldinger er, som alltid, varmt velkommne!
