hvilken ide kontroller skal dvd brenner på?
Hei, en grei regel er at primærdisken din skal stå på pri som master,
mens brenneren skal stå på sec som master.
vil anbefale deg å ikke bruke Cable Select, har bare dårlige erfaringer med det selv. Hvis du sier noe om hvor mange hardisker og andre IDE enheter du har så kan vi fortelle deg hva som er den beste måten å sette det opp på.
Endret av SmoPe
den kan settes på begge, men før i tiden var det greit å sette den på den kabelen som ikke primærdisken din sto på på grunn av trafikken når man brente, regner med at det samme gjelder nå.
Så sett harddisken din på 1 pg brenneren på 2 begge som master
Husk at du ikke kan ha 2 master på en kabel
Her er den SATA-harddisk og den skal ikke kobles på IDE-kontrollerne og har heller ikke jumpere for master/slave.
Brenneren kan kobles til valgfri IDE-utgang. Ettersom den er alene som IDE-enhet må den setets til master og (evt. Cable select som aldri har gitt problemer for meg) og plasseres ytterst på signalkabelen.
Da skal Jumper være på Master, og koble den til med kontakten i enden av IDE-ledningen.
5942614[/snapback]
Hvis du bruker master/slave jumper har ikke plasseringen på kabelen noe å si. Det er kun ved bruk av cable select at det er av betydning.
Ørjan...
Ørjan...
5942829[/snapback]
:hmm:
Okei. Men jeg har aldri brukt CableSelect, men har støtt på problem med plassering på ledning alikevel...
men-men, ikke viktig i denne samenheng da :)
Fint du fant ut av det real_4life :thumbup:
Endret av jallamamba
