kan jeg ha sli med 2 forskjellige kort?
Gjest Slettet+130498
kan jeg sette opp sli med 2 forskjellige kort? har et 7800gt kort fra gainward og lurte på jeg kan bruke et 7800gt kort fra en annen produsent fra f.eks. xfx?
hva med ram da? 256 + 512mb.går det? eller må de ha like mye ram?
5942618[/snapback]
Det er ingen vits å kjøpe et med mer ram, da du uansett ikke vil få bruk for det.
F.eks hvis du har 2 skjermkort med 256mb ram hver så vil du fortsatt ha tilsammen 256mb med ram. (256+256=256) ikke akkurat logisk, men det er slik det er.
+ At ingenting er svakere enn svakeste ledd. Derfor vil du alltid få like mye mb på skjermkortet som det dårligste kortet har.
Og ja, det skal vistnok fungere med forskjellig størrelse på rammen på skjermkortene.
"Can I mix and match graphics cards with different sizes of memory?
While it is not recommended, NVIDIA does offer this flexibility using Coolbits. When purchasing a second graphics card, you should try to match the memory size so that you are ensured full value and performance from your purchase. For example, if your first card is a GeForce 6600 GT with 128MB of memory, you should purchase a second GeForce 6600 GT with 128MB of memory. However, customers can force both of the cards to use the lower of the two memory sizes and operate together in SLI Mode."
Endret av andrull
