Dell XPS M1710 introdusert...
ok.. er det sånn at det går ann å oppgradere skjermkortet?
kan man i senere tid hvis man kjøper med 7900GS oppgradere til 7900 GTX?? hvis man sender den inn til Dell eller noe??
5962301[/snapback]
Ja. det kan du nok. Men de tar ikke GS-kortet i innbytte, så du må betale full pris for GTX. (Altså en god del mer enn det mellomlegget du ser på websidene deres mellom de to.) Pluss at du må betale for arbeidet og frakten av maskinen (om du ikke gjøre det selv.)
Geir :)
5962301[/snapback]
Det går men det er ikke like lett som en stasjonær maskin...
Du må regne med bytte strømforsyning,bios blant annet+++
kan man ikke sende den til Dell så gjør de alt for deg... så den er klar når den kommer tilbake??
5962370[/snapback]
Les Dell 9300 tråden der er det en som byttet fra GO6800 til 7800GTX og han har skrevet i detail hva som må gjøres...(tror ikke Dell tar dette )
Endret av Jada-jada
5962301[/snapback]
5962361[/snapback]
Jeg tviler sterkt, XPS'en følger jo med 130W PSU og 9 cellers batteri uansett hvilket skjermkort du velger. Og hvorfor skulle de lage to bioser? Det hadde jo bare vært idiotisk av Dell og ikke la BIOSen registrere begge kortene.
5962301[/snapback]
5962361[/snapback]
5962511[/snapback]
Vi snakker vel om oppgradreringer av skjermkort her...
Man oppgradererer selvsagt til noe mye bedre, og neste generasjon av skjermkort krever garantert både annen strømforsyning og bios som tidligere :roll:
Sjekk denne linken.. Ser ut som om 7900gtx lar seg overklokke stabilt opp til 9500 marks i 3dmark05. Det er 1000 mark opp fra stock!!
Leste forresten også dette
"Some other thoughts:
- The Yonah northbridge of the 1710 will be upgradeable to Memrom later in the year. Combine this with the ability to upgrade to the T5xx CPUs and you will be able to take the 1710 to dual core 64 bit processing.
- You have 4GB possible on the board today. HOWEVER, I would not go over 2GB until the full release of Vista. Which is good, since the price of two 2GB PC6400 sticks wont be worth it until you have an OS that actually uses all 4 GBs in your favour
- The 7900 GTX card is based on a smaller die process (90nm) than the 7800 was (110nm). This means that the more powerful card, while unchanged from an architectural perspective, has better power per watt. Most of these savings have been taken up through higher core and memory clock speeds. That said, the room for overclocking these puppies could be very exciting. I have already seen a OC'ed 3DMark05 score of 9500+ by Zyb on these forums (great thread by the way, and worth checking out).
- And, again, the 1710 offers a very clear upgrade path. When DX10 cards come up, an upgrade should be possible through Dell."
Noen som har peil nok til å kommentere dette?
At grafikkortet er bedre til å overklokke samtidig som det er mer strømsparende på grunn av ny brikketeknologi?
5963515[/snapback]
Akkurat det der fikk jeg med meg. Jeg tenkte mer på det som ble sagt om oppgradering til Memron med mer.
I hovedsak dette :)
5963498[/snapback]
Jeg forstår dette dithen at det vil være mulig å skifte/endre prosessoren slik at man får dual 64 bits prosessor. Dx10 kort sier meg ingenting.
