Hvilken IDE kontroller til slave harddisk?
Hei, jeg setter sammen en ny maskin nå, men vet ikke hvor slave disken skal (skal bare være det for å overføre filer, så tar jeg den ut igjen). Jeg har en sata master harddisk, og en ide dvd-brenner. Spørsmålet er da, skal slave harddisken på ide kontroller 1 eller 2?
Takker og bukker for svar :yes:
5941036[/snapback]
Det kommer an på hvor DVD-brenneren står. Står den på IDE1 som master, setter du slavedisken din på samme kabel. Alternativt jumprer du om IDE-disken så den blir master (eller CS) og setter den på egen IDE-kanal.
Såvidt jeg vet skal det ikke ha noe å si hvilken ide-port du bruker for slave-drive. Det du må sjekke er hvordan pin'ene på harddisken er innstilt, pleier å være et klistremerke med instruksjoner på hd'en.
Mener også å huske at man ikke bør ha IDE-disken tilkoblet samtidig som man f.eks reistallerer XP på SATA-disken, da dette ofte kan skape krøll.
5941318[/snapback]
Jeg installerer win først, så setter jeg inn ide harddisken. Men da setter jeg den på samme kabel som dvd-brennern så lenge jumperen er satt som slave disk da?
Men hvilken ide kontroller skal dvd-brenneren på pri eller sec på hk'et?
Endret av real_4life
