Volrath Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Jeg har nylig kjøpt meg et asus a7v266-c hovedkort med en athlon xp 2000+ cpu. Jeg har hørt at Silent Twin kjølinga skal være et bra kjøp, derfor slo jeg til på den. Problemet er at cpu tempen min er idle på 63 grader, tør ikke tenke på hva den er når den loader..... Jeg har brukt artic silwer kjølepasta under ribba, og vcoren ligger på 1,75 som default.. hva er galt? duger ikke silent twin? Lenke til kommentar
essess Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Jeg kjøpte også en sånn Silent Twin. Når jeg har den på bare stiger og stiger cpu-tempen, til godt over 60 grader idle. Med Glacial Tech vifta liger den på 49 idle og opp til 56 ved full load. Virker ikke som om Silent Twin kjøleren funker særlig bra. For å si det sånn, det var 500 spenn rett i dass! Får nok holde meg til Glacial Tech kjøleren. Lenke til kommentar
IronWire Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Dere er helt sikkre på at kjøleren er montert riktig og at det ikke er for mye/lite kjølepasta? Lenke til kommentar
kindings Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Sjekket tempen i kabinettet? Kanskje smart å sette inn en kabinettvifte. Ellers så skal vel athlon CPUer ikke ha problemer før tempen når 80+degC. Tror de tåler noen og 90 grader, det er ganske mange tr¨der om akkurat dette. Dvs dersom du har et stille og rolig system bør du bare la det være i fred, etter min mening. Temp målingen kan jo også være feil. Lenke til kommentar
zherx Skrevet 1. oktober 2002 Del Skrevet 1. oktober 2002 har xp2000 klokka te 1,75ghz. ligger på rund 60C. normalt rund 50C grei kjøler for de som vil ha en stille pc. [ Denne Melding var redigert av: zherx på 2002-10-01 10:54 ] Lenke til kommentar
alexio Skrevet 1. oktober 2002 Del Skrevet 1. oktober 2002 ikke glem at xp 2000 tåler opptil 95 grader a! jeg er sletters ikke fornøyd emed silent twins kjøling og støy i forhold til prisen.... kjøpte en zalman for en stund siden, den bråker 22dba mot mist's 19... for å si det sånn var ikke kjølinga annerledes heller... zalman kosta 200 bruk tilstrekkelig med goop, pass på at BEGGE viftene går rundt (en av mine kjilte seg fast)... kjenn på kjøleribba, er den varm, sett en 80x80mm oppå kjøleribba (noe smart har mist gjort med å gi plass til en ekstra vifte).... så skal tempen gå ned et par grader... mvh alexio Lenke til kommentar
