hvordan sette opp et vandelig nettverk til og linke med
Det *billigste* nettverket du kan sette opp er nok nettverket som knytter 2 datamaskiner sammen.
2 datamaskiner med hvert sitt nettverkskort kan settes opp i et "nettverk" ganske enkelt ved å bruke en såkalt KRYSSET kabel. Det får du kjøpt på Clas'en for en femtings.
Dette er veldig greit for å overføre data fra en maskin til en annen (noe fjortisene gjerne omtaler som å "linke").
Skal du derimot ha 3 eller flere datamaskiner koplet opp samtidig, bør en nok vurdere en HUB eller Router. Men du kan bruke krysset kabel her og, men da må du ha flere nettverkskort i en og samme datamaskin.
http://www.hjelperdeg.net er et av mange norske nettsteder du kan lese utførlige monteringsanvisninger for kopling av nett.
Lykke til!
MarlboroMannen skrev (2002-09-30 16:18):
Sikker på at du ikke mener switch? ;p
[ endret av olsen den 2002-09-30 22:50 ]
