Knuty Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Hei. Har akkuratt lagt inn Windows XP på min maskin. Maskin består av: Jetway 663 AS Ultra Hovedkort 256mb Sdram GeForce 2 GTS. Etter jeg installerte xp, fungerte alt fint. Men da var selvfølgelig alle driverne gamle. Jeg vil jo ha nyere drivere til i alle fall grafikkort. Jeg har prøvd å legge inn ny driver, men da blir maskinen ustabil. (Detter ut av spill/3d mark etter 10-20 sekunder). Et av problemene er, at XP automatisk legger inn en driver til grafikkortet, hver gang jeg starter maskinen etter å ha avinstallert driveren. Jeg får altså ikke kommet inn i XP uten driver. Hvordan går jeg fram, for å få lagt inn en ny driver? Trenger jeg 4in1 driver til dette kortet? Eller blir disse installert av seg selv, sammen med XP?Eventuelt hvilken trenger jeg. Andre ting som kan hjelpe, for at jeg skal få denne maskinen stabil. Maskinen har fungert helt fint før. Alle tips mottas med takk. :smile: Mvh. Knuty Edit: Skrivefeil [ Denne Melding var redigert av: Knuty på 2002-09-30 15:52 ] Lenke til kommentar
Tannpirkeren Skrevet 30. september 2002 Del Skrevet 30. september 2002 Har du prøvd å oppdatere driveren i enhetsbehandlingen? Hvis nei, finner du det på: start-innstillinger-kontrollpanel-system-maskinvare-enhetsbehandling-skjermkort. Gå på egenskapene -driver -oppdater driver. Velg at du har diskett og angi mappen hvor driverne ligger. Hvis driverne du skal legge inn ligger i en .exe-fil, høyreklikk på filen og åpne den i winzip. Pakk ut filene til en ny mappe og gå i enhetsbehandlingen som beskrevet ovenfor. Har erfart dette tidligere selv og det løser seg som oftest i enhetsbehandlingen. :smile: Sveinl. Lenke til kommentar
