Hvilke ledere er hva på en usb kabel?
vet jo d ... men han skal ha ca 10 stykk så da har det ikke så mye og si ... :tease:
skal banne på at jeg kan dette bedre en deg...  :D  :tease:  :tease: (skryyyte... :dontgetit: )
5945794[/snapback]
Ok, tar deg på ordet: Faen i helvette! :thumbup: :!:
Skal du gjøre dette skikkelig proft, så kutter du opp spenninga istedet for å bruke motstandere. Lysdioder tåler det.
Husk også at du har en begrensning på 500mA fra en usb port. (bare så det er sagt da, men det holder jo til en god del LEDs)
5941034[/snapback]
Uhm, hvis du skal ha over 100mA så må det aktiveres. Normalt fikser driveren dette, slik at når enheten er i gang sender den beskjed om at den trenger mer strøm, og driveren fikser det slik at 500mA blir tilgjengelig. (formulert litt enkelt)
5941034[/snapback]
5952431[/snapback]
Okey, men 100mA holder det til 6 leds? det jeg har liggende. Det er fra en sånn der lazer leds ting. Er 3 leds som er seriekoblet og går på 5 volt hvis jeg ikke tar feil, kan hende de går på 12v. men dette skal jeg sjekke?
Microplex oppgir Lazer LEDs til et effektforbruk på 0,5W
Det vil si at dersom de går på 5V trekker de 100mA pr stk,
og dersom de går på 12V trekker de 41mA pr stk.
Uansett så har disse innebygde motstander, så de må nok parallelkobles dersom du ikke har høyere spenning tilgjengelig.
k, det er foresten sharkoon lazer leds ;)
Etter hva jeg kan se så er det seriekoblet, altså de 3 ledsene er koblet sammen etter "føtter'ne" og det er en sort kabel som er i enden av det ene ledset og en rød i det andre ledset. (har jeg rett?)
De er beregnet for 12v, så det går ikke å bruke dem slik de er på 5v (det går jo selvfølgelig, men det bil bli svært dårlig lys.)
5966751[/snapback]
Det fikser man jo lett. Bare å bruke spenningsdobler det :p
Eller mer praktisk: Hent 12V fra en annen kontakt.
5966751[/snapback]
5966822[/snapback]
Hvor får du AC fra?
