Registerreim, volvo 460. Hvor ofte må en skifte?
Heisann.
Har en volvo gått 135 000. Registerreim sist skiftet 90 000. Står i serviceheftet at etter 45 000 km skal det utføres "kamremsbyte" hver 15 000 km. Men har det virkelig noe for seg å bytte den så ofte?
Om det har: betyr det at jeg må komme meg til verksted så fort så mulig for å få skiftet den?
Takker for alle svar :)
Mvh Jan Erik
kan si såppas at du vil IKKE at registerreima skal ryke, for da kan du knuse motoren.
registerreima er der for å sørge for at synkronisering mellom veiv og kam er riktig, pluss mere.
hvis reima ryker, så blir synkroniseringen mildt sagt FEIL, og da vil mest sannsynligvis stemplene slå opp i ventilene, og bøye/knekke dem. da må du nok ut med et par tusen kr i arbeidspenger, og i tillegg evt nye ventiler/stempel.
jeg vil si at det er best å være sikker på denne biten når det gjelder bilmotoren ;)
(kan legge til at enkelte volvomotorer, f -eller k-motoren til volvo er laget slik at det gjør ikke noe om reima slites. det er freset fordypninger i stempelet som gjør at ventilene ikke skal kunne slå nedi, og klaringen mellom stempel og ventil er også såpass stor at dette ikke skal kunne la seg gjøre)
Skift registerreima! :)
Klippet ut fra Autodata:
Anbefalt utskiftingsintervall
340: Hver 80.000 km eller 4. år, avhengig av hva som inntreffer først - skift ut.
440/460/480: 1990: Hver 75.000 km eller 5. år, avhengig av hva som inntreffer først - skift ut.
1991 : Hver 90.000 km eller 6. år, avhengig av hva som inntreffer først - skift ut.
Det må alltid tas hensyn til hvordan kjøretøyet er blitt brukt og dets servicehistorie.
Produsent: Volvo Modell: 460 1,6
Altså:
fram til 1990, Hver 75000 Km / 5 år
fra 1991, Hver 90000 Km / 6 år.
Endret av stianhege
Altså:
5952790[/snapback]
Herlig! Da tar jeg å avbestiller den timen, og heller bruker pengene på noe annet :) Takker!
