Kjøp av harddisk
Hei! :)
Skal kjøpe meg ny harddisk, mens skjønner ikke forskjellen på SATA og IDE. Har 3.5" og 2.5" porter så det er ikke noe problem. Skjønner bare ikke forskjellen på de to nevnte. Mens jeg er i gang. Er det noen som har noen bra forslag til harddisker? Helst 250gb! Takker for alle svar :D
Anders :thumbup:
Endret av AndersdD
Tar først forskjellen på diskene (linker ikke direkte til disker)
-SATA
Sata er nyere og har raskere overføringshastighet enn IDE. De har også mindre kabler noe som gjør at kabinettet ditt ser penere ut og får bedre luftgjennomstrømmning.
-IDE
Gammel standard, har tynne flatkabler (men kan også fås i såkaldte "rundkabler" da er de runde men fortsatt tykkere enn SATA
Skal du kjøpe ny disk kan det være mange penger å spare på å vente til en netshop har tilbud!
En Samsung P120s 250Gb er en veldig annbefat HD. Den eneste forskjellen på IDE og SATA er kabelen. På SATA er det en liten tyn kabel i stedet for den fæle stygge tygge kabelen på IDE.
Samsungen er SATA, så det blir ikke så mye rot i kabinettet.
Samsungen er også den støysvakeste HD'n på Markedet++ masse ytelse.
Etter mitt syn vant den 250GB HD testen.
Stasjonære benytter 3.5" harddisker. Bærbare benytter 2.5" harddisker.
Tilkoblingen på hovedkortet sier om du kan benytte SATA (seriell) eller PATA (IDE -paralell). På hver SATA-kobling kan det bare være 1 SATA-harddisk. For IDE (PATA) kan det være 2 disker - en som master og en som slave.
Hav mener du med 3.5" og 2.5" porter?
ok, støtter hovedkortet ditt sata
ide gamle vanlig disker er pata p-ata
sata s-ata
så er det sata1 sata 2
150mb s
300 mb s
usikker på disse betegnelsene, men skal være nyere uanset sp
først IDE , så sata 1,så sata2
eldre hovedkort har ikke sata, nyere hovedkort har ide og sata1
nyeste har ide ,sata1 og sata2
en sata2 disk kan brukes som sata1
en sata hd bruker en annen type ledning og omkobling av strøm, muligens kan den bruke samme strøm ledning som ide. da den har 2 forskjellige strøm utak.
http://www.psdata.no/ps.asp?it=112386
har du ikke kabler til det så må du kjøpe det utenom en molex til sata
dette fra strømforsyning. 73 kr frakt.
og
en sata ledning fra hovedkort til hd, dvs
en ledning for strøm,en for info. akkurat som med vanlig ide eller p-ata HD
støtter ikke hovedkortet ditt sata2, så setter du en jumper i denne sata2 hd så blir den sata1.
hva hovedkort har du?
I dag er det ikke noen fordel med å kjøpe SATA fremfor IDE, siden ingen av diskene utnytter hele kapasitéten i IDE en gang. Kjøp det som er billigst.
5938535[/snapback]
hva er vits med raid og 10 000 rpm da?
scsi? aperture ram? virtual memory?
hørt ide skulle være flaskehals.
Endret av pizzafordi
Ide er vel fortsatt ikke noe flaskehals. Men vitsen er jo å få diskene så raske så mulig. Er vel mulig for WD å levere Raptor med ide, men det er en high-end disk, så 90% ville valgt sata uansett....
5939739[/snapback]
hvis en har windows på ide og windows på sata2 hd
det tar 40 sekund med ide
vill det ta mindre tid med sata2? 16mb cache
5939910[/snapback]
Med identiske disker ellers? I så fall nei. Heter forøvrig ikke sata2. er bare sata 150 og sata 300.
