Prøve å gjøre noe med PC, når man har info....!?
Jeg har et problem.......
Noen bruker nettet mitt, har trådløst nett.....
Jeg vet hvem det er......, men har ikke tenkt å gå hjem til dem og si " Hei, drit å bruk nettet mitt!"
Så får jeg heller ikke sikret nettverket mitt, er noen problemer, har spørt på forumet her også, mn ingen har kunnet hjelpe....
Så det jeg tenkte var at jeg har MAC-adresse, group name, computer name...og sånt....
-Så jeg lurte på om jeg kan "kødde" med pcen dems, eller komme inn på pcen dems, ved hjelp av den infoen, eller noen andre måter man kan bruke for å gjøre litt bøll?
Kjenner dem veldig godt, mn de ødelegger skikkelig, nettet blir heftig tregt, tror de pleier å bruke nettet mitt til nedlasting også,.....
5938214[/snapback]
Får ikke sikret??
Kan du ikke spesifisere hvilke mac-adresser som har tilgang til nettet ditt?
5938214[/snapback]
Får ikke sikret??
5938234[/snapback]
Som har og skal ha eller som har og ikke skal ha tilgang?
Hei
Du kan gi tillatelse til de MAC-adressene du selv godkjenner.
"Som skal ha" :D
5938292[/snapback]
Men jeg får ikke innstalert programvaren som følgte med routeren, og derfor kommer jeg heller ikke inn på routeren, kommer bare inn på adsl modemet....
Hei
"Som skal ha" :D
5938292[/snapback]
5938309[/snapback]
Trur du må bruke kabel mellom ruter og PCen, når du skal inst.
Men det visste du sikkert, siden du har vært på forumet etter hjelp tidligere.
Hei
"Som skal ha" :D
5938292[/snapback]
5938309[/snapback]
5938324[/snapback]
Har prøvd det meste ja :p.....uten at noe som helst hjalp :(
Vis du har ruter strekker du en kabel mellom wan porten til ruter, og rj45 porten til pcen din, skriver inn en ip som står i brukermanualen, og dermed har du tilgang.
Trenger vanligvis ikke driver.
5938361[/snapback]
Tror jeg har prøvd det......
Men det står ikke noe IP i brukermanualen.... Jeg tror jeg brukte 10.0.0.138, men da kom jeg fortsatt inn på modemet...
da kobler du fra modemet da, sånn at din maskin bare er koblet til routeren som du skal konfigurere...
da burde det jo gå? da kan du også få endret ip'en til denne routeren slik at du kan koble deg til det selv om modemet er koblet til også...
min router har ip 192.168.1.1 (tildeler ip til nettet)
mens trådløse akksesspunktet har 192.168.1.2
da kommer jeg enkelt inn på hver enkelt..
også har jeg ip-range på pc'ene fra 192.168.1.33 og opp til ...37 av gammel vane
Endret av jalejale
5938440[/snapback]
Da kommer jeg ikke inn på noe som helst....
Belkin router....
5938509[/snapback]
belkin ... ?
edit:
prøv 192.168.2.1
eller 10.0.0.2
5938527[/snapback]
Kommer ikke inn på noe som helst med de heller.....
jeg begynner å gråte snart :cry:
Har det noe å si om hva slags lan kabel det er?.... har 3 og de har forskjellige farger på hver spor......har prøvd alle.....
Men husker at for et år siden klarte jeg det, da var det første gangen......nå skjønner jeg ikke en dritt lenger, hvorfor det ikke går....:(
Trenger hjelp nå.....tenk om de ser på barneporno da? :p
Kan også lønne å koble fra alt annet...bare PCen og Routeren..ikke noe modem, nettverk eller wlan..disable det. Bare en kabel fra maskina de til routeren. Så har du fjernet de fleste feil.
Hvis du har satt opp PCen din for ett lokalt nettverk med workgroups og faste IP ranger så kan det også kludre litt til.
Firewalls kan kanskje også blokkere.
Men som nevnt over..en hardreset av routeren skal fikse det meste, men da må du jo også sette den opp på nytt hvis den var satt opp på en spesiell måte.
AKIRA
