Benq-Siemens EF-81 Tråden
Jeg syntes alarm og alumrefuknsjonen er heller tvilsom. I dag hadde jeg alarm på klokken 06:00. Alarmen pep 06:02. Da jeg slumret, pep den igjen klokken 06:13. Jeg slumret igjen, og den pep 06:23. Da slo jeg den av. Men likevel pep den igjen klokken 06:25. Skjønner ikke helt hvorfor. Men jeg har lagt merke til det tidligere også, at slumringen ikke er et eksakt antall minutter, men ca 10 minutter.
Hvis alarmen var 6:02, 6:13 og 6:23 så var jo det akkurat 10 minutter da :)
Grunnen til at det tilsynelatende er 11 min mellom 6:02 og 6:13 er vel at den ringte i noen sekunder (kanskje fra 6:02:58 og over til 6:03.
Alarmen hos meg har i allefall fått meg opp hver dag siden desember (SXG75, men samme software).
Det som er synd med denne er at fronten får fort riper, til tross for materialvalget.
Telefonen er bra den men jeg sliter med dekningen. Den mister dekning hele tiden, på alle mine tre sim-kort. Når man hører på musikk og telefonen søker økes lydvolumet. Har sittet med hjertet i halsen mer en en gang....
6061102[/snapback]
Høres ut som det er noe galt med telefonen din, min oppfører seg ikke slik. Når det gjelder riper, så er det jo bare én måte å unngå dette... behandle den pent.
-snubbel
Jeg har to som er lik. En fra leverandør og en fra Yatack.no
6061121[/snapback]
SW-feil? Min er i hvert fall ikke slik. Skal sjekke de vi har på lager på jobben for sikkerhets skyld, kan jo ikke selge dem hvis de oppfører seg slik.
-snubbel
6060670[/snapback]
Ringer deres alarm hvis dere har på moduset "stille"? Min gjør ikke det, og det er jo ganske verdiløst... :nei: Jeg har gjerne på "stille" om natta for å ikke bli vekket av telefoner og meldinger, men vil jo gjerne at den skal vekke meg på morgenen da!
6060855[/snapback]
Den pep i maks ti sekunder før den ble slått av. Og første gangen den pep var 06:02, selv om den var innstillt på 06:00. Og jeg slo den av 06:23, men den pep likevel 06:25.
6061248[/snapback]
Jeg har ikke prøvd, men alarmen skal jo slå seg på selv om telefonen er av. Da burde det være lyd på selv om de andre lydene er av.
Det går uansett an å lage en egen profil der alle lydene utenom alarmlydene er av.
edit: Når jeg har slått av alle lyder, så virker det som at det gjelder all lyder bortsett fra lyden når telefonen åpnes.
Endret av mental__
Hvis dere har problemer med dekning kan det være fordi dere har på UMTS.
Jeg hadde også problemer med dekningen helt til jeg kom på at det stod UMTS øverst til venstre på skjermen.
Hvis du går inn på innstillinger --> nettverk --> valg av modus --> og velger "bare GSM" så kan det være det hjelper.
Hos meg gikk det fra å være dårlig dekning til å bli bra :)
I tillegg kan jeg jo nevne at batteriet ikke holder altfor lenge. Men hvis dere skrur ned lysstyrken så hjelper det mye.
Selv om du skrur ned fra 100 til 50% så er skjermen mer enn lyssterk nok.
Endret av BrainMan
Den gjør det, men slår gjerne inn på UMTS selv om du ikke har god dekning.
http://www.ef81.com har noen ekstra themes til telefonen :)
EDIT: Må for øvrig si meg enig med en tidligere poster om at lydvolumet i høyttaleren er en smule lavt når man snakker i telefonen, selv om man skrur det helt opp. Håper dette er noe de kan gjøre noe med.
Endret av Marasmus
Jeg prøvde å legge inn XP theme, men det er tydeligvis noe jeg gjør galt.
Skal man ikke bare overføre xp.std filen rett over til mobilen og så skal det fungere? Eller må jeg gjøre noe med std-filen?
6068379[/snapback]
Themes kan kun overføres via bluetooth eller wap, ikke datakabel. Når du har overørt et theme, ikke trykk på VIS el.l. men slå av mobilen og start den på nytt. Så burde du kunne finne themet i thememappen.
Prøvde det du sa katermuc. Overførte via bluetooth, og skrudde så av mobilen. Men når jeg prøver å velge filen som theme får jeg beskjed om at det ikke er noen tilgjengelige programmer som kan åpne filen.
6068473[/snapback]
Høres ut som om du prøver å åpne themet via filmanageren.
Hvis du går inn på instillinger -> theme - dukker det opp der? der burde du kunne velge det.
Samme her. Slår på bluetooth, telefonen dukker opp som en ekstern disk i My Computer, overfører themet til themes-mappen, slår av og på telefonen, men themet blir ikke installert. Det bare ligger der som sdt-fil. Skal man bruke en bestemt funksjon i MPM for å overføre themet?
