Overklokking av AMD A64 3200+ 2.0 GHz
Hei! Er ganske ny innen overklokking, men har begynt å forstå noen grunnleggende prinsipper. Mitt mål er å klokke Skjermkortet, CPU-en og evt. RAM-en.
Skjermkortet er alt klokket en del (Radeon X800XL @ 446/1021), og da står CPU-en for tur. Har lest litt her på forumet og kommet over noen småting som gjorde meg usikker:
1. Må noe gjøres med RAM-en før/etter jeg har klokket CPU-en? Evt. hva?
2. Holder denne guiden fortsatt mål? Og står der alt som må gjøres for å klokke CPU-en?
Mvh Torbjørn.
Informasjon:
CPU: AMD Athlon-64 3200+ S-939 2.0GHz 512kB Boxed
RAM: Geil 1.0GB (2x512MB) DDR PC3200 400MHz Value CL2.5 5nS 2.55-2.65V Dual Channel
GPU: Asus Radeon X800XL 256MB PCI-E 2xDVI TV-Out V-In Retail
Endret av 260202
1: Det er en ide å sette på ram divider. Da kjøres minne med mindre hastighet enn HTT-frekvensen. For eksempel 5\6 divider og HTT-frekvens på 280mhz. Da kan du gange HTT-frekvensen med 5\6. Altså 280mhz*0.8333= 233mhz. Da vil minne kjøre på 233mhz.
2: Den guiden er god den ja.
Nei,Eyvinds innlegg var et eksempel.Hvis du f.eks setter cpu hastighet til 280x10=2800mhz-og minnet til 166mhz,vil minnehastigheten din bli 233mhz.Hvis du setter minnet til 200mhz da,vil minnethastigheten også være 280mhz.Da vil det være synkront med cpu hastighet.
Så da kan det være lurt og finne ut hvor mye jeg vil klokke CPU-en først?
La oss si at jeg vil klokke CPU-en opp til 2600MHz, går det bra uten ekstra kjøling?
Og hvis det gikk bra, hva skal Minne-hertzen være da?
Endret av 260202
Når du skal teste cpu klokken din,kan du sette minnet til 100mhz,for at det ikke skal forstyrre cpu overklokken din.
Temperaturen må du følge godt med på.Etterhvert som du øker spenningen til cpu.Noen fine program å bruke er occt eller prime.De tester også stabiliteten på overklokken din.Tror nok du må finne en annen kjøler hvis du skal opp i 2.6 ghz.Da må du i de fleste tilfeller opp over 1.5v på cpu,og da øker tempen også.Men det er bare å prøve det.
Les den guiden du linket til en gang til,og du vil forstå fremgangsmåten greit.
hmm, gå inn i CPU-z og gi oss revisjonen din. Enten har du E3 eller så har du E6. Min E3 sitter limt på 2.5 samma hva jeg gjør. E6 kan komme opp i 2.7 stabilt.
5974360[/snapback]
Min erfaring er vel heller at E3 rev. jamnt over klokker bedre enn E6.Min 3200+ E3 gjør greit 2.7 ghz f.eks.Men det er mulig at tidlige steppinger av E3 rev. er best av de.Testet en 3200+ E6 0606 stepping for noen dager siden,og den stoppet på 2.6 ghz.Da mener jeg Prime stabilt.
