Oppgradere PC. Trenger tips. (8k)
Har planer om å kjøpe Oblivion, og med det planla jeg å oppgradere i samme slengen. Dette er PCen som den er nå:
AMD 1900+
Twinmos 266MhZ 256MB x2
MSI kt6v
Audigy value 2 Lydkort
DVD-spiller
GeForce 5200FX
WD2000JB og en 6GB-sak (husker ikke i farten)
19" CRT
Så, jeg hadde lyst til å beholde sagbrukene av noen harddisker, skjermen, lydkortet + RAM. Planen var da å gå til innkjøp av mer RAM, ny CPU, nytt grafikkkort og nytt HK. Tanken var da at jeg kunne anskaffe et HK med 4 RAM-slots og kjøpe 2x 1GB brikker, samt bruke de gamle. (Høy affeksjonsverdi). Jeg hadde nokså god oversikt over grafikk- og CPUmarkedene for noen år siden, men falt av i kappløpet. Vet ikke noe om fordelene med 64-bits for å si det sånn.
Noen som har noen forslag til komponenter til maks 8000 (noen hundringser over er greit) samt hvilken nettbutikk som er gunstig?
hva ram er det 266mhz?
pc2100? 133mhz=266ddr
pc2700 166mhz=333ddr
pc3200 200mhz=400ddr=dual rated
bruke pc2100 sammens med pc3200, da vill 200mhz bli 133mhz, eller 233mhz istedenfor 400mhz ddr.
vet ikke om alle nye hovedkort støtter det, skal du ha en ny harddisk, sata?
dual core eller single core, mellom 1000-3000kr i cpu
7900gt 2500kr greit skjermkor
2gb ram fra 1200 kr
kabinett og psu ? har fra før eller kjøpe nyt ca 1000kr totalt
www.shg.no 175kr frakt
www.psdata.no 73 kr frakt
er vel rimeligst
www.hw.no prisguide så kommer det opp 20 nettbutikker
Rammen må du nok droppe å bruke sammen med ny, selv med affeksjonsverdi. Det kan hende de ikke funker sammen engang. Men de vil uansette dra hastigheten og ytelsen ned på en nye PC.
Med 8000 å bruke på de fire tingene så blir det ett bra system.
Pass på at du finner ett hovedkort med 2 IDE porter, for å være sikker at du får brukt de gamle greiene dine.
CPU anbefales nok X2 4200+ (3000,-) eller X2 4400+ (3800,-) Prisguide
Skjermkort 7600 GT (Prisguide) for moderat spilling, eller 7900 GT (Prisguide) for mer moro Sistnevnte koster fra 2500,-
1 GB ram får du for 600,- og opp. husk å kjøp pakker på 2x512 for å kjøre Dual Channel (Prisguide)
Og hovedkort bruk ca 800-900,- på det, hvis ikke du trenger noe spesielt. (Prisguide) (Forslag)
341257 Asus EN7900GT/2DHT/256M, PCI-E 2.538,00
310774 Asus A8N-E, nForce4 Ultra, S939 710,00
320472 Zalman Chipset Cooler NB47J 37,00
350892 Kingston DDR400, 2x1024 MB, CAS 3 1.281,00
320948 AMD Athlon64 X2 4200+, S939, BOX 2.936,00
NOK 7.502,00kr ellers kan du kjøpe istedenfor 2.2ghz 512x2
2.0 ghz 512x2
spare 500kr
ellers så støtter oblivion x2 så det ville nok holdt med en 3800 (oc)
2500kr 4400 2.2ghx 1mb cache for nermere 4000kr er litt drøyt.
www.shg.no
hva psu har du
Endret av pizzafordi
Ser at CPU kommer i ganske mange forskjellige utgaver. Hva er forskjellen på x2 4200 og x2 4400? Er det bare cache? Mener å huske et sted at noen testet ytelsesforskjellen med foskjellig cache på amd64 og fant skremmende liten forskjell. Er det verdt å bruke 800 ekstra på dette?
Ser også at skjermkortene kommer i mange forskjellige innpakninger og priser, selv om de heter det samme. Hva er forskjellen på et EVGA og et Clud3D? det er 600kr forskjell, så noe må det jo være.
Da får jeg vel droppe RAMen da.. :(
EDIT: Kjøper 2x 1024MB RAM og kjører dc på den ;)
PSU? Sweex 350W. Fikk den billig. Satser på at den holder. Gjør den ikke det, så etterkjøper jeg den.
Endret av Mads-b
5937046[/snapback]
liten forskjell på cache, iallefall på spill sies, en kan like godt kjøpe en 2ghz og spare ytterlige 500kr
kutt ram, den eldre, 2gb holder i massevis uansett. så er 2 moduler best egnet for amd, mer enn det går utover ytelse, mindre mhz og latency, bla bla du kan lese om det på ram eller bare vit 2x1gb= amd
du får 2gb 2ghzx2, hovedkort, 7900gt for 7000kr rimeligste
noen skjemrkort selges 500kr dyrere pga ferdig overklokket noe som er helt idiotisk, hvis du kan kan gjøre dette selv, som er veldig lett, hvis du følger guider striks.
ellers så er club3d veldig frampå selger mye av eklere versjoner har jeg fått intrrykk av, ikke masse fancy versjoner, reklame osv somkoster
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=95128&page=3
kan du gi specs på den psu
åpne kabinett
les hvor mye 3,3 amper
5 A
12 A den gir
hva er vanlig og er max, serie nummer etc, model nummer
noe sånt
sjekke den og list opp alle komponenter som bruker strøm
2 hd?
1 pci kort lydkort
vifter?
osv
nåde deg hvis den ikke leverer 300 watt sa systemet vill presse opp mot 300 watt går jeg sterkt utfra.
tar den kvelden kan resten ta kvelden så hvis det er sånn humbug psu, sayonara. til hele sylamitten.
Den PSUen tåler nok ikke 300 W over en lang stund. Det er altfor lite på 12V utgangen. ATI anbefaler over 30 A på 12 V for sine kort (De har tatt i litt ekstra mye).
Det ser ut til at de 350 Wattene som er oppgitt er såkalte skryte watt, slik som Qtec og andre bruker. Dvs. at de oppgir watten som PSUen maks klarer i noen få sekunder.
Det ser kanskje ut til at den maks tåler 150 W kontinuelig, og de har merket peak watten til 350 W.
Vil råde deg sterkt til å bytte den med en gang. Det kan hende at hvis du kopler den til de nye komponentene, så er muligheten der at den faktisk ødelegger dem hvis du er maks uheldig.
Leser at asus a8n-e har en bråkete vifte. Har da nok av kjølere i huset da :) Trenger da også en ny PSU. Det var mange av de også ja.. Med det så tror jeg grensen er nådd, så jeg vurderer å sprenge budsjettet med en thermaltake big typhoon. (Ja, jeg vet hvor stor den er.) Den kommer vel ikke til å klage bare fordi den står sidelengs vel? Kanskje jeg kan hjelpe prosessoren litt på vei. Så blir jeg kvitt den alltid så bråkete boxed-kjøleren også.
Noen innspill før jeg kjøper? blir nok shg.no ja..
EDIT: noe alla dette? https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=27251
Endret av Mads-b
Gå for ett HK som har passiv kjøling. Så slipper du å knote med å bytte.
PSU. kjøp ett kjent kvalitetsmerke. Ikke kjøp de som koster 400,- of 500 W.
Ta med Big Typhoon, det er etter min erfaring den beste luft kjøleren du kan kjøpe. Samt at den ikke høres. Men får å gjøre det enklest mulig for deg selv. Kjøp ett HK der du kan se at det er brukt metall skruer på CPU braketten (Asus har som regel dette). Dermed slipper du å bytte bakplate på hovedkortet. Det er bare å montere hovedkortet, skru ut de to skruene, fjerne den svarte rammen og skru på kjøleren (med kjølepasta selvfølgelig).
Det kan være lurt å spandere på seg litt AC5 kjølepasta. Så får du utnyttet maks av kjøler og CPU. En tube holder MANGE MANGE ganger. Men den koster da +/- 18.000,- for kiloen :thumbup:
Endret av AndersT2
