Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Er du litt fingernem så er alt du behøver en enkel switch http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303996 i en vanntett boks. Spenningen sender du over på de lederne som er ledige på kabelen (4,5 & 7,8). Lenke til kommentar
steveak Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Ca.priser da (avhengig av konfigurasjon). Jeg fikk kjøpt ethernetkabel hos en telemontør til niceprice ut av hans rull(cat5e skjermet). Men komplett selger f.eks. 300 meter på boks til 756,-. Du bør ha like lengder mellom "forsterkerpunktet" (routeren) - hos meg er det litt over 200meter mellom slik at hvert strekk blir minst mulig. På 300 meter blir da hvert strekk 150 meter. Osv. Avhengig av din lengde regner du enkelt ut hva du trenger av kabel. Men la oss si det holder med 300 meter totalt da: --------------------------------------------- 1 stk. 300 meter patchkabel hos komplett (756,-) Plugger RJ-45 10pack hos komplett (40,-) Krympetang (trenger ikke, men gjør det enklere) (151,-) komplett Apple Airport 2290,- Glassfiberboks Clas Ohlson 299,- Silikontube 79,- Totalpris mitt oppsett (med 300 meter kabel da): 3615,- Den gode nyheten er at det kan gjøres billigere. Jeg valgte airporten da jeg liker apple og den er enkel og stabil å sette opp og kontrolleres via en eget styreprogram - i tillegg til at vi har sånne på jobben så jeg visste hvordan de fungerte. Et annet billigere oppsett kan være en løsning med strøminjektor. Har ikke prøvd det selv, men det virker lovende (og billigere). Forutsetter at du har en linksys router eller kompatibel modell i tillegg, som f.eks. velkjente WRT54G som mange her på forumet bruker. Da blir regnestykket sånn: ---------------------------------------- 1 stk. 300 meter patchkabel (komplett.no) 756,- Plugger RJ-45 10pack hos (komplett.no) 40,- Krympetang (trengs ikke, men gjør det mye enklere) 151,- (komplett.no) Linksys 12V Power Over Ethernet (PoE) Adapter Kit 399,- (netshop.no) http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6878 Linksys BEFSR41 Bredbåndsrouter m/4p switch 449,- (netshop.no) http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=28750 Glassfiberboks Clas Ohlson 299,- Silikontube 79,- Totalsum på denne løsningen blir da ca. 2173,- Da bør du ha en rask&stabil kablet løsning som vil holde i mange, mange år. Men husk at du bør grave ned kabelen - da lever den lenger og du unngår stygg ledning over flere hundre meter (ikke er det lov heller strengt tatt, men er den gravd ned er det få som ser det....). Jeg gravde min ned med spade 5-10cm under grasdekke. Jeg bor riktignok fredelig til på landet uten for mange nysgjerrige naboer...tror nok jeg ville tenkt meg om to ganger før jeg gjorde dette i et boligfelt. Dersom du er veldig opptatt av å gjøre det nøye og "riktig" kan du jo spandere pæng på en eller annen form for strømpe til å ha utenpå kabelen - da varer den enda lengre. Men det fordyrer ytterligere da. Men tanken min var og er at det nok holder som den er i ganske så lang tid og dersom det går til h... så er det ikke verre enn å trekke ny. Lykke til, hva du enn velger. Ok, så hva vil det koste ca. totalt? Kan du sette opp en liste med de konkrete tingene? Takk på forhånd 5984036[/snapback] Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Det burde vel også ann å få trådløst nettverk stabilt over denne avstanden. Kanskje sette en slags forsterker opp i midten eller noe? Lenke til kommentar
steveak Skrevet 25. april 2006 Del Skrevet 25. april 2006 Trådløst er helt klart et alternativ. Men skal man få det stabilt over den avstanden er man nok avhengig av ekstra antenner - og gjerne av den gode sorten. Og de koster jo noe de også - wlansupply har endel pakkealternativer vet jeg (http://www.wlansupply.no) - i tillegg til de vanlige nettbutikkene. Min erfaringer med trådløst er at det stort sett fungerer, men at det er mer utssatt for støy, vær etc. Og så går det veldig mye raskere å overføre filer f.eks. Send over en DVD-img på trådløst....I don't think so. Her er noe wlansupply-tilbud fra nettsidene deres: http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...nger&VareID=212 http://www.wlansupply.no/index.asp?page=in...nger&VareID=213 Det burde vel også ann å få trådløst nettverk stabilt over denne avstanden. Kanskje sette en slags forsterker opp i midten eller noe? 5986835[/snapback] Lenke til kommentar
Hasselnøtta Skrevet 26. april 2006 Forfatter Del Skrevet 26. april 2006 (endret) Det burde vel også ann å få trådløst nettverk stabilt over denne avstanden. Kanskje sette en slags forsterker opp i midten eller noe? 5986835[/snapback] Har ikke fri sikt ser du... EDIT: Glemte å si takk for alle tips, Takk Endret 26. april 2006 av Game Master Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 26. april 2006 Del Skrevet 26. april 2006 Det burde vel også ann å få trådløst nettverk stabilt over denne avstanden. Kanskje sette en slags forsterker opp i midten eller noe? 5986835[/snapback] Har ikke fri sikt ser du... EDIT: Glemte å si takk for alle tips, Takk 5991236[/snapback] Har du kraftige nok antenner har ikke det noe å si. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 26. april 2006 Del Skrevet 26. april 2006 Har du kraftige nok antenner har ikke det noe å si. 5991525[/snapback] Tror vi stryker den der... Mikrobølger går kun rett frem og ikke i buer Lenke til kommentar
