305m lang tp?
kan gå... men skal ikke garantere det... vil få mye latency forskyvning og packet loss.. men viss du kjører 10Mbit over den og bruker riktige Rj-45 plugger til STP så vil det kanskje gå.... men bare kanskje... kjører stabilt 117,5 meter på vanlig singelkjerne Cat5e bort til naboen 100Mbit. er det 300 meter til huset?? viss det er 200 meter er det en god sjangs for at det kan virke.. i allefall på 10Mbit
men 2000,- spenn? litt dyrt.. sjølv om det er STP :p
Endret av DArkwIng
Maks lengde på vanlig ethernet er 100 meter, så det er tvilsomt om det går med 300. De kablene som selges i 300 meters lengde brukes gjerne til installasjonsarbeider og lignende, og klippes opp i mindre deler før bruk. Har to ruller med kabel hjemme selv. Er utrolig greit å ha noen hundre meter tilgjengelig hvis det skulle dukke opp noe.
Ok, takk for svar.
Er ikkje så veldig god på trådløst, men det er 300m bort til huset...
Hva nøyaktig trenger jeg?(Om eg går for trådløst)
Takk på forhånd!
5937433[/snapback]
Du trenger nok det jeg har foreslått i posten ovenfor. :)
På routeren har du 4 uttak + trådløst nettverk hvis du foretrekker det og i det andre huset det aksesspunktet står har du mulighet for å kople med kabel (den har 1 uttak) og såklart trådløst.
Ok, er det noen garanti for at den går 350m?
5938372[/snapback]
Nei, det er det ikke, men med tanke på at du har en router som går 350m og et aksesspunkt som går like langt så skal det veldig mye forstyrrelser til for at det ikke går. Det er så og si sikkert!
5938372[/snapback]
5938413[/snapback]
Ja, og det er ikkje masse forstyrrelser her eg bor. :yes:
Du må vel ha fri sikt mellom husene. Ingen hus eller bakketopper imellom, helst ikke så mange trær heller.
Og så hjelper det med retningsbestemte antenner og. (Eksempel)
5938483[/snapback]
Ok, eg trenger fri sikt med dei to som datating viste?
5938568[/snapback]
Sålenge det er på flat mark (altså ikke det ene huset ligger på en topp eller noe) så går det bra. Pass på å ikke ha betongvegger eller veldig mange trær imellom.
du kjøper deg en hub, og legger den mellom husa:P lol, en hub funker som en repeater, hvis det er 300m så trenger du bare 150x2 kabler.... huber "forsterker" signalet... siden den bare er Layer1 i OSI så gjør den ikke noe med collision domenene dine eller noe, men det er ikke farlig da.
Siste løsningen her kan godt fungere, men da er du jo avhengig av å ha et greit sted å plassere hubb'n eller switchen som skal repeate signalene. Enten gravd ned, eller beskyttet mot vær og vind. Strøm skal den og ha.
Løsningen er trådløst spør du meg. De fleste trådløse senderne man kjøper til en billig penge er utrolig enkle å sette opp. Kast deg uti det.
Lykke til :thumbup:
Hepp, ethernet på TP kabler er garantert til 90 meter. Men mine erfaring fra jobb er at det kan fungere kjempefint over mye lengre avstander. Om du skal bruke Cat 5 kabler, så vil jeg prøvd å skaffe skjermet Cat 5.
Da prisen på Cat 6 og 7 er litt høyere burde Cat 5 skjermet være overkommelig. Da har du vel gjort det du kan for at det skal virke, men om det gjør det, finner du bare ut på en måte.
Men jeg ville tatt sjansen, for kabel er mye bedre enn trådløst. Dagens "gamle" trådløs standarder er litt for dårlige kontra kabler.
Mosher :w00t:
Her er et oppsett som fungerer fint på ca 420 meter hos meg i alle fall:
Switch hus1 ----> 210 meter skjermet cat 5 ---> Apple Airport med POE (Power over ethernet)
i vanntett plexiglassboks ---> 210 meter skjermet cat 5 ---> Switch hus 2.
Apple Airporten ble valgt fordi den tar strømmen fra ethernetkabelen og er veldig enkel å administrere. Fungerer seff på alle plattformer.
Får full 100 mbit, har aldri hatt noen problemer. Vært oppe i over fire måneder nå.
0 packet loss de gangene jeg har testet nettverket. Pointet er er Airporten forsterker
signalet på midten og siden den tar strømmen fra ethernettkabelen kan den stå
nær sagt hvor som helst (men det må være tørt, og du bør vel ikke bo på svalbard...da må du nok sørge for et lite varmeelement i plexiboxen).
Boksen kjøpte jeg på Clas Ohlson sammen med en tube silikon.
Finnes sikkert plenty med andre switcher med POE på f.eks. komplett som gjør samme jobben.
http://store.apple.com/Apple/WebObjects/no...10E7&nplm=M9397
Mosher  :w00t:
5946736[/snapback]
Mosher  :w00t:
5946736[/snapback]
5946839[/snapback]
Ok, så hva vil det koste ca. totalt? Kan du sette opp en liste med de konkrete tingene? :hmm:
Takk på forhånd :thumbup:
