Mr-Boom Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Hei Harddisken min tok kvelden og jeg kjøpte meg en ny Maxtor SATA Ultra Series harddisk. Jeg installerte harddisken, men da jeg skulle installere Windows så fant ikke maskinen harddisken. Tror dette kan ha noe med innstillinger/oppgradering av BIOS? Når jeg starter opp maskinen ser det ut som maskinen finner hardisken, det står "serial master chk 0: Maxtor........" Ellers får jeg en melding når jeg prøver og starte maskinen på nytt: finner ikke NTDLR filer. Regnet med at installasjon av ny harddisk og installasjon av OS på denne skulle gå ganske smertefritt, men den gang ei Hovedkort: Asus K8V SE Deluxe Prossessor: AMD Athlon 64 3000+2 Harddisk: Maxtor SATA Ultra Series 7200 RPM. Serial ATA/150 Er kanskje litt ute og kjører nå, men kan noen hjelpe meg? Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Hei og velkommen til forumet! Windows trenger SATA-drivere, for eksempel på en diskett. God påske! Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Dersom den gamle harddisken var IDE bør du vel kanskje også ta en tur i BIOS og sjekke oppsettet for SATA og BOOT disk. Forsøk gjerne å disable den/de portene du ikke bruker. Sjekk også at du har koblet disken på rett port. Har du bare én disk vil jeg anta at PRI SATA er den riktigste selv om det kanskje fungerer med andre også... Lenke til kommentar
Datatekniker Skrevet 17. april 2006 Del Skrevet 17. april 2006 It's simple. You will have to boot from the CD that came with your motherboard. Soon you will see a menu, and choose Make a SATA disk. That option will allow you to make an SATA diskette. After that, boot from your Windows CD, and when installation process begins hold F6 key for few seconds. Lol, it's to much to explain. Hope you'll manage from here. Hei Harddisken min tok kvelden og jeg kjøpte meg en ny Maxtor SATA Ultra Series harddisk. Jeg installerte harddisken, men da jeg skulle installere Windows så fant ikke maskinen harddisken. Tror dette kan ha noe med innstillinger/oppgradering av BIOS? Når jeg starter opp maskinen ser det ut som maskinen finner hardisken, det står "serial master chk 0: Maxtor........" Ellers får jeg en melding når jeg prøver og starte maskinen på nytt: finner ikke NTDLR filer. Regnet med at installasjon av ny harddisk og installasjon av OS på denne skulle gå ganske smertefritt, men den gang ei Hovedkort: Asus K8V SE Deluxe Prossessor: AMD Athlon 64 3000+2 Harddisk: Maxtor SATA Ultra Series 7200 RPM. Serial ATA/150 Er kanskje litt ute og kjører nå, men kan noen hjelpe meg? 5932950[/snapback] Lenke til kommentar
Mr-Boom Skrevet 17. april 2006 Forfatter Del Skrevet 17. april 2006 Hei og velkommen til forumet! Windows trenger SATA-drivere, for eksempel på en diskett. God påske! Hilsen, efikkan. 5933211[/snapback] Jeg har overført SATA drivere i ifra Maxblast 4 cd-rom som fulgte med harddisken over på en diskett, og prøvde og trykke F6 under installasjon av OS for og installere disse driverene. Fikk det fortsatt ikke til og fungere, prøver på nytt, kanskje jeg gjorde noe feil? Takk for tipset:) Lenke til kommentar
Mr-Boom Skrevet 17. april 2006 Forfatter Del Skrevet 17. april 2006 (endret) It's simple. You will have to boot from the CD that came with your motherboard. Soon you will see a menu, and choose Make a SATA disk. That option will allow you to make an SATA diskette. After that, boot from your Windows CD, and when installation process begins hold F6 key for few seconds. Lol, it's to much to explain. Hope you'll manage from here. Hei Harddisken min tok kvelden og jeg kjøpte meg en ny Maxtor SATA Ultra Series harddisk. Jeg installerte harddisken, men da jeg skulle installere Windows så fant ikke maskinen harddisken. Tror dette kan ha noe med innstillinger/oppgradering av BIOS? Når jeg starter opp maskinen ser det ut som maskinen finner hardisken, det står "serial master chk 0: Maxtor........" Ellers får jeg en melding når jeg prøver og starte maskinen på nytt: finner ikke NTDLR filer. Regnet med at installasjon av ny harddisk og installasjon av OS på denne skulle gå ganske smertefritt, men den gang ei Hovedkort: Asus K8V SE Deluxe Prossessor: AMD Athlon 64 3000+2 Harddisk: Maxtor SATA Ultra Series 7200 RPM. Serial ATA/150 Er kanskje litt ute og kjører nå, men kan noen hjelpe meg? 5932950[/snapback] 5934010[/snapback] Skal prøve hovedkort disketten nå,og se om det fungerer, takk for tipset:) Hva betyr "NTLDR is missing", for denne beskjeden v/oppstart og beskjed om og restarte maskinen. Endret 17. april 2006 av Mr-Boom Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 17. april 2006 Del Skrevet 17. april 2006 Skal prøve hovedkort disketten nå,og se om det fungerer, takk for tipset:)Hva betyr "NTLDR is missing", for denne beskjeden v/oppstart og beskjed om og restarte maskinen. 5935239[/snapback] NTLDR is missing betyr at bootsectoren ikke finner NTLDR, som er bootloaderen til Windows XP og 2000. For å fikse dette kan du prøve "recovery console" fra Windowscden og skrive: fixboot c: Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 17. april 2006 Del Skrevet 17. april 2006 It's simple. You will have to boot from the CD that came with your motherboard. Soon you will see a menu, and choose Make a SATA disk. That option will allow you to make an SATA diskette. After that, boot from your Windows CD, and when installation process begins hold F6 key for few seconds. Lol, it's to much to explain. Hope you'll manage from here. Hei Harddisken min tok kvelden og jeg kjøpte meg en ny Maxtor SATA Ultra Series harddisk. Jeg installerte harddisken, men da jeg skulle installere Windows så fant ikke maskinen harddisken. Tror dette kan ha noe med innstillinger/oppgradering av BIOS? Når jeg starter opp maskinen ser det ut som maskinen finner hardisken, det står "serial master chk 0: Maxtor........" Ellers får jeg en melding når jeg prøver og starte maskinen på nytt: finner ikke NTDLR filer. Regnet med at installasjon av ny harddisk og installasjon av OS på denne skulle gå ganske smertefritt, men den gang ei Hovedkort: Asus K8V SE Deluxe Prossessor: AMD Athlon 64 3000+2 Harddisk: Maxtor SATA Ultra Series 7200 RPM. Serial ATA/150 Er kanskje litt ute og kjører nå, men kan noen hjelpe meg? 5932950[/snapback] 5934010[/snapback] Skal prøve hovedkort disketten nå,og se om det fungerer, takk for tipset:) Hva betyr "NTLDR is missing", for denne beskjeden v/oppstart og beskjed om og restarte maskinen. 5935239[/snapback] I ditt tilfelle betyr så enkelt som at du har ikke installert windows enda. Lenke til kommentar
