Hva kan dere anbefale av pc? (gaming pc)
Er ute etter en temlig god gaming pc, blandt annet til cs, cs:s ut2004-2005 doom 3 osv som takler en del!
shuttle hadde jo vært tingen, men greit med valig tower osv midi tower helst. har big nå er et helsike å drasse på!
er vel amd 64 som er best for gaming?
**edit* hva anbefales av pci express eller agp?**
Endret av Morten A
Knall forslag:yes: Eventuelt så velger du et Geforce 7900gt og bruker de penga du sparer på et nytt spill eller noe annet :)
5933494[/snapback]
Eventuellt 2x7900GT i SLI?? Men pass på at strømforsyningen er kraftig nok.
5933494[/snapback]
5933555[/snapback]
Mente 1stk.. tror det heller lønner seg med 1stk x1900xtx en 2stk 7900gt.. ikke når det gjelder ytelse, men ville heller kjøpt et toppkort, en 2 ja..
5933651[/snapback]
Ja jeg er helt klar over hva du mente. Og jeg også ville valgt X1900XTX.
5933687[/snapback]
Ja x1900xtx hadde gjort seg!. men, personlig syns jeg det er litt mye gi for et skjermkort.. er trossalt ikke såå lenge til Direct x 10 kortene kommer.. så kanskje det ville vært greit med et 7900gt, og kjøpe et direct x 10 kort når de kommer.
Men det er opp til trådstarter å velge :)
5933651[/snapback]
5933687[/snapback]
5933724[/snapback]
Du vet ikke om DirectX blir så stort. Så det er dumt å vente på noe slikt. Det kommer hele tiden noe nytt. Det vil ta tid før spill støtter det også.
Men uansett, GeForce 7900GT er et veldig godt kjøp. XFX har en veldig stille kjøler på det også.
2x7900GT i SLI gir meget bra flyt i Doom3 og Quake4 dersom en har prosessor til å drive systemet.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2717&p=8
1900XTX har ikke sjanse mot 2x7900GT og om man kjører to 1900XTX er 2x7900GT bedre eller like bra til en kommer opp på de høeyeste oppløsningene og dette til en lavere pris.
Enten det velges 7900GT elle 2x7900GT så er nok den løsningen det beste alternativet for de spillene. 2x 7900GT koster jo tett under 5000 så det er ikke så ille.
Litt usikker når det gjelder valg av prosessor. 2.2 GHz er litt lite til å drive grafikkort. Quake4 (vet ikke med Doom3) støtter jo dual core men jevnt over vil det være lite kraft til å drive grafikkort. Spesielt i SLI.
Prosessorene er jo uansett kostbare på 2.8 GHz så med et slikt budsjett gjør man seg avhengig av litt moderat klokking dersom man feks velger uniprosessor Opteron (feks 146 eller 148, men nå kan man jo klokke litt på 165, 170 og 175). Hadde nok valgt opteron 165-170-175 over x2 hvilken som helst dag nå som Opteron er godt tilgjengelig.
Opteron 170 kr 3500 komplett
Corsair UCCC PC4000 500MHz 2x1GB kr 1900 komplett
LanParty UT NF4 SLI-DR Expert, kr 1625 SHG
2x7900GT 5000 kr
Kjøler, Big Typhoon eller annen passende. kr 300
ca 12325 kr
Går evt å sette på en opteron 146 og kjøre denne på 280x10=2.8 GHz
Det burde gi nok kraft til å drive grafikken.
Mulig du kan overklokke minnet til å kjøre 1/1 og du kan jo være heldig med prosessoren slik at det går med 3 GHz.
Opteron 146 koster 1900kr, så da blir pris 10700.
Om 1x7900GT er tistrekkelig er det mulig å spare inn litt.
Operon 146 kr 1900
DFI LP Ultra-D 1100
7900GT 2500kr
Big Typhoon kr 300
Total kr 7700. Det er ikke så ille.
Endret av TA-Millman
Hva med dette hovedkortet til den cpuen og skjermkortet?
http://www.hardware.no/tester/hovedkort/as...-esata2/24643/5
å hvorfor i alle dager er det så billig? noe dritt eller no? fikk gode karakterer hos hw.no
5934246[/snapback]
det er ok kort ikke noe spesielt, men kan ikke sammenlignes med dette
det er som er greit med det kortet er at det har agp og pci-e, veldig få kort som har
et kort for den som vil beholde sitt 6800gt, og bare kjøpe cpu uten å skifte skjermkort. og så ha mulighet til pci-e senere
gir 1.45 volt 2 mer volt-steps til oc ingenting, voltmodding må til
2.6 og 2.7 volt til ram, da noen ram vil ha 2.8
egner seg heller ikke til oc. ellers så tåler hovedkortet en del fsb.
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2...455&modelmenu=1
veldig oc vennlig
vDIMM
Take control of how much power is going into the memory modules. ASUS gives you 9-step voltage control to the DIMM (asrock=2step)
vCore
Find out "exactly" how much power your CPU needs. Fine-tune it with 0.0125 volts at a time! asrock max 1.45volt, dette har vel 1.55 eller mer
noe du trenger hvis du skal ha 2.8ghz
PCI-Express Frequency
Explore the frequency options of your PCI-Express graphics card
SFS
SFS (Stepless Frequency Selection) allow FSB tuning from 200MHz up to 400MHz at 1MHz increments.
Endret av pizzafordi
Jeg har en 500w MIST liggende. også har jeg atx bigtower chiftec med 400w som jeg også kan sikkert stjele no fra. men tror da 500w holder?
uansett så smalt jeg sammen noe selv her:
hva synes dere om dette?
My WebpageABIT AN8-32X,nForce4 SLI X16,Socket-939, ATX, 4xSATAII, GbLAN, Firewire, PCI-Ex16 x 1
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket 939 1MB, BOXED m/vifte x 1
FX GeForce 7900GT 256MB GDDR3 XXX, PCI-Express, 2xDVI/HDTV, 560/1650Mhz x 1
hva synes dere?
også ser jeg på kabinett da, men prøver å finne et som tar støy og er billig lett å lite :D
hva synes dere?
5936395[/snapback]
500W Mist bør holde. Om du skal overklokke, så kjøp en Opteron, hvis ikke kjøp et billigere hovedkort.
Hilsen,
efikkan.
