xeon eller opteron
La meg bare spytte inn noen kommentarer.
HLDS er dårlig portet over til *nix, ergo vil du uansett få best ytelse med
win32/64. Videre så kan jeg bare si at jeg testet ut 8*16 playere på en 2*2,4ghz xeon
og win2k3, loaden lå da på rundt 8-10% med ticrate 1000 og updaterate 101 på alle 8 servere.
p4 gir best ytelse på 1.6 server.
5936430[/snapback]
Har du noe mer konkret informasjon for hvorfor P4 er bedre enn, Xeon, Opteron eller A64?
5942890[/snapback]
Fordi hlds_l kun støtter bruk av en prosessor. Bortkastet å kjøpe noe svindyrt fordi det ser kult ut. :-) men ja, enig med xorc. om du absolutt skal ha noe: opteron.
HA!
HLDS støtter ikke threads, dvs at en prosess ikke kan nytte seg av flere (logiske) prosessorer. Derimot så er det jo ingen ting som stopper deg i å kjøre opp flere HLDS prosesser på samme maskin, og følgelig p4 med HTT, xeon med HTT eller dual core prosessorer brått komme in handy:)
Endret av Zerge
Så lenge du har nok minne og planen er å kjøre mest mulig på samme maskin, så er det ikke overkill:) Det mest geniale ville jo være 2*dual core m/HTT :)
5975900[/snapback]
Finn er rimelig oppsett med den hardwaren da? :-)
Vet du om det er mulig å velge hvilken prosessor hlds skal bruke om man har dual cpu?
Vel, her kommer jo ofte flere faktorer inn da. Du slipper å kjøpe ekstra kabinett, psu, disker, nettverkskort og drev, samtidig som du sparer plass:)
Jeg har aldri hørt om at du selv kan velge hvilken prosessor en hlds prosess skal kjøre på, det er det jo kernelen som tar seg av..
Skal være mulig å bestemme CPU som skal brukes for ulike prosesser. Sjekk ut FireDaemon, et utrolig digg program for Windows.
http://www.firedaemon.com/
FireDaemon is a systems utility for Microsoft Windows. FireDaemon allows you to run any application program or script as an interactive or non-interactive Windows service. Whether it's an existing native 32-bit or 64-bit application or a scripting/interpreted language (eg. Java, .NET, Perl, BAT/CMD, Python, Ruby, TCL/TK) FireDaemon can handle them all with ease.
Why Install An Application As A Service?
Running your application program executable under FireDaemon is easy and requires no modification to your existing program. Key benefits include:
    * Ability to start your application before you login and run continually across multiple user sessions (either interactively or non-interactively)
    * Restart your application in the event of failure or at scheduled predetermined intervals
    * Ability to modify your application’s priority and bind to specific processors or cores
    * Execute additional transient programs during the service lifecycle
    * Control, log and close popups that your application might display.
hadde jeg hatt planer om hjemme en dyr hjemmeserver hadde jeg kjøpt xeon server
men har selv kjørt linux med penturm 4 1.5ghz 700mb ram og 10mbit linje
trenger ikke særlig kraft om du bare skal kjøre cs eller vanlig dedikerte spill server...
vil si om du skal kjøre cs server blit det overkill med 2 dual core uansett...
vi har dette til en terminal server med mye trafikk giganettverk og 150 brukere....
du kan kjøpe en langt dårligere maskin og bli like fornøyd få mere for penga osv ;)
good luck
Det er klart, dib har et poeng. Det er ikke noe vits i å ta seg vann over hodet når det
gjelder dyr hw. Kjøp inn det du trenger for de tjeneste du skal kjøre. Poenget mitt med xeon var bare det at hvis du skal hoste CS servere i stor skala, så er det helt klart det beste:)
