AlphaX Skrevet 16. april 2006 Rapporter Del Skrevet 16. april 2006 En fortsettelse av tråden - Akseptabel temp på Hovedkort. Hva er vanlig temp på CPU? Jeg har et Asus P5AD2 hovedkort, men en Intel 3,4 Ghz CPU (Model 540). Hva er aksepterte temperatur verdier på dette når maskinen er i bruk. Synes CPU ligger faretruende høyt med en gjennomsnittlig temp på 55, og stiger kjapt til 65-66 ved bruk av f.eks. VMWare på maskinen. /A. Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 16. april 2006 Rapporter Del Skrevet 16. april 2006 Dersom den ikke stiger over 80 grader, så er vel ca 65 grader akseptabet Har en intel rigg her hjemme og, den ligger dog på 45c. LItt lettere og vite dersom vi får vite hva slags kjerne det er i CPU hos deg, som kjent er en Prescott varmere enn en Northwood Lenke til kommentar
acemaster Skrevet 23. april 2006 Rapporter Del Skrevet 23. april 2006 jeg har en intel celeron 2.93ghz og temperatur idle er 19-23 grader ved load 35 grader! så kan jeg spørre dere............ er dette vanlig/normalt?? hehe ja og det er med vifta som følgte med den bråker litt men inger bryr seg ! Lenke til kommentar
WiSLE Skrevet 27. april 2006 Rapporter Del Skrevet 27. april 2006 (endret) Rens kjølern din.. Jeg hadde 45-50grader IDLE og 80-85grader med LOAD for en stund tilbake. Tok ut kjøleren, tok vekk vifta.. Vaska kjøleren og tok av kjølepasta. Rensa alt for støv. Satt alt innigjenn med ny pasta. 28-30Grader idle, 45-50med 100% load. ( p4 prescott [email protected]) EDIT* Har boxed kjøler. Endret 27. april 2006 av WiSLE Lenke til kommentar
Løve Skrevet 28. april 2006 Rapporter Del Skrevet 28. april 2006 Kanskje litt offtopic, men går det ann å ta av vifta uten å ta av selve kjøleren slik at jeg kan rense kjøleren og slipper å ha på ny goop? Lenke til kommentar
Anonym1234567890 Skrevet 4. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2006 Kanskje litt offtopic, men går det ann å ta av vifta uten å ta av selve kjøleren slik at jeg kan rense kjøleren og slipper å ha på ny goop? 6004827[/snapback] Er der boxed kjøler du har. Vanlegvis pleier det ikkje vere noko problem. 1. Skru av 4 skruer, ein i kvart hjørne av vifta eller 2. Vifta henger fast med eit klips som ein lett kan fjerne. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 4. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2006 jeg har en intel celeron 2.93ghz og temperatur idle er 19-23 grader ved load 35 grader! så kan jeg spørre dere............ er dette vanlig/normalt?? hehe ja og det er med vifta som følgte med den bråker litt men inger bryr seg ! 5970937[/snapback] hei.. mest sannsynlig så er det Hovedkortet som rapporterer for lave temperaturer. -10 grader rapportert er/var ganske vanlig før iallefall. uansett så er det vel innenfor safe om det så var 20 grader høyere i realiteten Lenke til kommentar
acemaster Skrevet 4. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2006 jeg har en intel celeron 2.93ghz og temperatur idle er 19-23 grader ved load 35 grader! så kan jeg spørre dere............ er dette vanlig/normalt?? hehe ja og det er med vifta som følgte med den bråker litt men inger bryr seg ! 5970937[/snapback] hei.. mest sannsynlig så er det Hovedkortet som rapporterer for lave temperaturer. -10 grader rapportert er/var ganske vanlig før iallefall. uansett så er det vel innenfor safe om det så var 20 grader høyere i realiteten 6043814[/snapback] hmmm kanskje det ja! jeg har målet temperaturene med flere programa og sjekka det i biosen og ved idle blir det max på 23 grader! men det kan være at det er sant det som du sier! Lenke til kommentar
kimen Skrevet 5. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 5. mai 2006 jeg har en intel prescott 3.4 ghz cpu. Er det normalt at den cpuen ligger på 48-51,5 grader idle? PS: har helt kline ny vifte med akkurat passe mengde pasta under. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Rens kjølern din.. Jeg hadde 45-50grader IDLE og 80-85grader med LOAD for en stund tilbake. Tok ut kjøleren, tok vekk vifta.. Vaska kjøleren og tok av kjølepasta. Rensa alt for støv. Satt alt innigjenn med ny pasta. 28-30Grader idle, 45-50med 100% load. ( p4 prescott [email protected]) EDIT* Har boxed kjøler. 5998512[/snapback] Kan ikke skjønne at du får så lave temps med stock kjøler... Du har lavere idle temp enn meg, og jeg har vannkjøling... Har du pcn i kjøleskapet eller noe? Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 jeg har en intel celeron 2.93ghz og temperatur idle er 19-23 grader ved load 35 grader! så kan jeg spørre dere............ er dette vanlig/normalt?? hehe ja og det er med vifta som følgte med den bråker litt men inger bryr seg ! 5970937[/snapback] hei.. mest sannsynlig så er det Hovedkortet som rapporterer for lave temperaturer. -10 grader rapportert er/var ganske vanlig før iallefall. uansett så er det vel innenfor safe om det så var 20 grader høyere i realiteten 6043814[/snapback] hmmm kanskje det ja! jeg har målet temperaturene med flere programa og sjekka det i biosen og ved idle blir det max på 23 grader! men det kan være at det er sant det som du sier! 6044623[/snapback] Enten det eller så er kjøleren montert feil og har ikke god nok kontakt med CPU, i hvilkettilfelle du burde åpne boksen og kontrollere. For det kan virkelig være skadelig, både for cpu og ytelsen på maskinen (den struper seg ned automatisk for å redde cpu..=) Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Min ligger ofte på 26 ved oppstart, når jeg har startet opp "standard"-programmene, MM, FF, MSN, ligger den på 30-32, ved load er den oppe ved 34-35, aldri noe mer enn det. Bruker AsusProbe som fulgte med ASUS A8N SLI Premium kortet mitt^^ Det lå på, når jeg fikk det, rundt 28-30 ved load, men jeg tok det ut en gang, og da var det oppe i 40!;O Det gikk seg til igjen, og lå på 30 ved idle, men så tok jeg det ut igjen og da ligger det nå på rundt 38. Velvel, det er jo ikke farlig å overstige 60-70 grader, men det tærer på hvor lenge du kan ha den, uten at den går dukken. Hvis den ligger på rundt 30-40 så skal det være ganske greit. Lavere er bare et plus^^ Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Har en PC med en overklokket P4 2.4GHz som i åresvis har stått inne i et lukka skap. Idle temp på 50-60C og load-temp på opp til 78C. Denne lever fremdeles i beste velgående. Har nå en PC til med en OC-et PentiumD 820 som ligger mellom 48 og 69 (28C i rommet). Jeg bekymrer meg sjeldent før temperaturen går over 75C Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Lavest er best, dess lenge levetid...? Ikkesant? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 Det spørs om levetid er så mye å henge seg opp i. Hvor mange er det som fremdeles bruker 15-20 år gamle prosessorer? Hvor ofte bytter folk flest PC? Om levetiden synker til det halve så er det trolig fremdeles mer enn lenge nok. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 nja. du forlenger kanskje levetida på CPU fra 10 år til 15...men du bruker den ikke så lenge uansett,.. Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 nja. du forlenger kanskje levetida på CPU fra 10 år til 15...men du bruker den ikke så lenge uansett,.. 6056997[/snapback] Njaa.. Du kan oppgradere hovedriggen din, da har du fortsatt den gamle pc'n til filserver elns, hw i filservere kan godt være noen år, siden de ikke skal være så frytklig high-tech. Men jeg tviler på at prosessorer som holdes under frysepunktet holder så lenge..? Lenke til kommentar
_Tetra_ Skrevet 7. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 7. mai 2006 min Pentium 4 530 3 ghz prescott ligger på 30 grader idle og 45 grader på full load. (har modda inn en egen temp sonde på prosessoren) dette er med en http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306456 kjøler Personlig så trur jeg litt av trikset for å få god kjøling er å la cpu kjøleren dra lufta direkte inn i kabinettet. (lage seg en kanal eller noe sånt) slik at den ikke bare flytter den varme lufta i kabinettet. Lenke til kommentar
McMuffin Skrevet 30. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2006 _Tetra_: Hvordan lager man en slik kanal? Kan du hjelpe meg? Lenke til kommentar
aoottis24 Skrevet 30. mai 2006 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2006 hei jeg har en amd 4200x2 og Zalman s9500LED og den ligger på 44-46 varme grader etter at maskinen har vært på i ca 30-40 min er detta normalt ? på denne CPU`n ? Lenke til kommentar
