IE lever sitt eget liv og lager en fnutt
Hei, har litt problemer med å få ting til å fungere her. Alt var bare fryd å gammen frem til jeg kom på at ting skal fungere med IE også og det gjør det da ikke.
Her er siden: Drilltropp 2006
Problemet er at IE lager en Firkantet boks før doctypen. Aner ikke hvordan den er kommet der, men den er der ikke i Firefox. Kan hende det har noe med ajfork å gjøre men ikke vet jeg. Noen som kan hjelpe meg.
Byte-Order Mark found in UTF-8 File.
    The Unicode Byte-Order Mark (BOM) in UTF-8 encoded files is known to cause problems for some text editors and older browsers. You may want to consider avoiding its use until it is better supported.
Hvilken tekst-editor bruker du?
Åpne filene dine i Notepad og ta vekk den firkanten før doctype, lagre og last de opp på nytt. :)
5933097[/snapback]
Problemet er at den ikke er i dokumentet før jeg laster opp. Den kommer plutselig i koden når IE åpner den. Tror det kansje er IE som ikke helt skjønner at det står session_start(): der før all html'en begynner. Gjesteboken som trenger den koden.
