Strøm tappest etter bruk av lys
aremme
Hallo.
Lurte på om noen kunne seie meg ka som kan vere årsaken til at batteriet tapes tomt for strøm? :(
Har sifta dynamo, regulator men enda så tappa den eller vil ikkje lade når eg bruker kjørelys eller varmeapperat. :hmm:
Noen som har noen ide om ka det kan ha seg?
Bilen er en 81 mod Volvo 240 TIC
Dårlig jording?
Har du prøvd å gjøre rene polene på batteriet?
5931115[/snapback]
Ja kansje det :hmm:
skifta nett den strøm kablen fra startaren og opp på batteriet, var heit gjenom eiret så får vell sjå på det og, tenkte å sjå over alt :roll:
Det var vel under kjøring at batteriet ikke får lading hvis han bruker varmeapparat eller kjørelys vel?
5932204[/snapback]
Hehe stemmer det er under kjøring den ikkje vill lade så lenge eg har på lys,
eller varmeaperat :hmm:
men ellers vil den lade vist eg ikkje bruker noen av dela,
temelig rart
Endret av aremme
Tror det er så enkelt som at du har slitte børster på dynamoen.
Da lader den heller dårlig og du ender opp med tappet batteri etter kort tid med kjøring.
Eventuelt så har du ikke kobla til magnetfeltet.
Da lader det ikke i det hele tatt.
Endret av perpyro
Du sier at du har bytta dynamo. Var dette en ny dynamo? Hvis ikke, sjekk børstene.
5932310[/snapback]
har net skiftet regulatoren,
og etter slik eg veit sitter børstane på den....
men kan no vere dynamoen som er begyndt å bli dårlig
Start i rett enden nå da.
Måle lade spenningen. helst borti 14 volt skal det være.
Så kan du koble ut alle lyspærer på hovedlysa. Om problemet er dær fortsatt, så er det en overledning/kortsluttning. er alt fint med lys på, uten pærer kan regulator/dynamo være defekt.
Har en liten mistanke om at den ikke tåler belastning.
Du kan og bruke et par startkabler og gi dynamoen/batteriet en ekstra gjording/pluss, i tilfellet dårlig kontakt.
Endret av paradude
5934472[/snapback]
stemmer det skal lade med 14,4 volt og den ligger og variera stort opp og ned
men skal ta og sjekke det du skreiv om pærene å koble dei ut
5934472[/snapback]
hehe da har eg sjekka det med å koble ut pærene og ingenting skjedde så er sikkert det at den er defekt då ja så får vell bestille ny :dribble:
kremt. mistet du fremdeles ladingen? og kom ladingen tilbake når du skrudde av lysene?
5936285[/snapback]
ja mista ladingen når eg skrur på lys men lada når eg skrur dei av :no:
5936585[/snapback]
med pærene utkoblet og?
5937085[/snapback]
nei med pærene utkobla lada den
