Støyende prosessorvifte
christmy
Jeg har en P3-650 stående som server, og er ute etter å fjerne mest mulig støy. Har fjernet det meste annet enn støy fra prosessorvifte... Et lite tips: heng HD opp med gummistrikk. Det fjerner mesteparten av støyen.
CPU: Intel P3-650 Slot1 boxed (altså er kjøleribbe og vifte og CPU én enhet).
Er det noen som vet om det lar seg gjøre å bytte til en mer stillegående vifte på en noenlunde grei måte? Har prøvd litt å fjerne kjøleribbe og vifte, men det er ikke enkelt...
Hei der!
Etter hva jeg ser kjører du pcen din som en server. Da er det lite varme prossesoren utvikler. Så hvorfor ikke bare kjøre den orginale vifta di på 7 volt? Det fjerner ufattelig mye støy fra vifta, siden den da går med lavere rpm. Den vil nok kjøle litt mindre, men jeg kan ikke tro det er merkbart siden den bare brukes som server.
En guide til dette finner du her: http://www.tweakup.dk/howto/5-7-12volt/1.htm
-Jan Ivar-
KillerDT:
Joa, ikke så veldig vanskelig å fjerne den. Det er et par tråder i forumet om dette, søk på "fjerning av boxed slot 1" eller noe.
For å oppsummere: Du kjører en skrue i festene til vifta, så er det bare å ta den av (hvis ikkke jeg husker feil da)
Microplex.no selger slot1 vifter som passer til alle hastighete. Den beste har lydnivå på imponerende 12dB!!!
DET hører du ikke :smile: ellers ville jeg voltmodda vifta, det skal jeg :grin:
ps: linken til tweakup funker ikke
Har faktisk en slik prosessor selv (slot1, coppermine), og har fjernet vifta helt. Den har gått slik i over 2 år og fungerer helt fint idag. Jeg har en rimelig stor kjøleribbe, men det er alt. Ingen kabinettvifter. Faktisk har jeg kjørt den overklokket til 866mhz også uten kjøling. Da blir den ganske varm, men er helt stabil.
Prøv å dra ut kontakten til vifta.
[ Denne Melding var redigert av: Signatur på 2002-10-01 13:06 ]
Jeg har boxed ja. Coppermine utgaven av PIII utvikler veldig lite varme, så hvis du har en grei kjøleribbe burde det ikke være noe problem å koble fra vifta. Har overklokket min noe sinnsykt, og blir den for varm, så henger den seg bare. Det var riktignok på 975mhz. :smile:
Jeg er litt usikker på om 650mhz versjonen bare kom i coppermine utgave, så sjekk om det er denne du har.
På 650mhz kunne jeg sette volten lavere enn standard innstilling slik at den utviklet enda mindre varme. Prøv deg fram, og hold øye med temperaturmåleren i bios. Alt under 45 grader skal gå helt fint.
