Hjelp, mye grafikkfeil på ATI 9800 ultra
Hei
Har problemer etter å ha spilt Oblivion. Maskinen klikket sist jeg spilte, og når jeg startet opp igjen maskinen hadde den mye loddrette streker over skjermen. Går jeg inn i menyer osv. dukker det opp enda mer grafikkfeil. Forsøker jeg starte opp maskinen på nytt er det allerede mye firkanter og uklar tekst når minne telles opp osv før windows kommer opp. Tipper det er driverproblemer eller at grafikk-kortet har tatt kvelden, men får ikke forsøkt med nye drivere - da jeg ikke kommer inn i sikkermodus. Trykker f8 under oppstart, men maskinen går videre til windows xp uten å bry seg, hvorfor?
Specs: ati 9800 ultra på hk abit nf7-s og 1024 mb minne fra geil. windows xp professional norsk. har f-secure antivirus.
Har du sjekket at oblivion støtter 9800 kortene? :]
5929654[/snapback]
Ja, har sjekket det, støttes - og jeg har spilt spillet i flere uker. Det har hatt litt problemer med at det henger igjen når jeg avslutter spillet, men ellers fungerte det fint frem til denne hendelsen. Nå er det nærmest umulig å lese på skjermen der - mye loddrette og vannrette striper m.m. Jeg skriver fra en annen maskin her.
Om noen tenker varme, får jeg det ikke helt til å stemme - da problemet er der også når maskinen er nystartet (fra helt kald).
Noen som vet hvorfor jeg ikke kommer inn i sikkermodus med f8? Kan det ha noe med virusprogrammet å gjøre, eller at det er installert servicepack2? Etter jeg installerte servicepack 2 måtte jeg plutselig opprette meg selv som bruker. Kan det være problemet vedrørende sikkermodus? Hvordan eventuelt gå inn som administrator? Ble mye rare spørsmål, men henger litt sammen med hvordan komme videre i feilsøkingen.
Hei
5929634[/snapback]
Hvis viften på kortet er av samme type som det på bildet så er dette en elendig vite fra ATI sin side. Hadde et sånt kort hvor viften brant opp. Selger sa at det hadde vært maaange problemer med de viftene
Takk for alle svar her.
Problem allerede før windows starter opp (uklar tekst og mange små firkanter på ca 5x5mm, og på helt kald maskin (dagen etter crasjen). Kortet er som nevnt et ultra-kort, og de har ikke vifte. Et fancy, stort ribbe og rør-opplegg istedet. Dette var toppkortet til ati da det var nytt :ermm: .
Flere innspill her? Og vet noen hvorfor jeg ikke kommer inn i sikkermodus med f8?
Sjekk at vifta går godt rundt og at det ikke er for mye støv i vifta
Angående sikkerhetsmodus. Dersom du har USB tastatur funker ikke tastene før driverene er lastet inn på vei inn i windows.
Endret av Matsols
5933020[/snapback]
Disse kortene har som sagt ikke vifte.
Så for å komme inn i sikkermodus kan jeg ikke bruke USB tastatur?
Får du tatt en screenshot og lagt ut? Mest sannsynlig er det et varmeproblem. Skjermkort bruker ikke lang tid på å bli varme under 3D.
5932682[/snapback]
Får ikke tatt screenshot og lagt ut, da all grafikk blir helt uleselig så snart jeg begynner å bla i startmeny, hente opp internett osv. Når jeg kun har startet opp og kommet i winxp og ikke rørt noe, er det bare en del loddrette striper som skifter farge innimellom.
5933020[/snapback]
5933175[/snapback]
Mener at det kan bli en vanskelig affære ja. har hatt problemer med det før.
Takk, da får jeg prøve å låne meg et tastatur i morgen kveld. Når det gjelder grafikk-problemet , er det ingen sjanse for at dette er driverproblemer? Har en følelse av at jeg ikke fikk fjernet de gamle driverne skikkelig da jeg oppdaterte til de nyeste. Nettopp fordi jeg ikke kom inn i sikkermodus den gang heller.
Kjedelig å måtte kjøpe nytt grafikk-kort til en agp-maskin som drar på årene, så håper på et halmstrå her...
Jeg hadde en maskin med msi hovedkort som var så gammelt at ingen av tastene fungerte før windows startet (usb tast..). Uansett tastatur med denne tilkoplingen burde fungere. Det kan kjøpes for under 200 kroner. Her er et til 79 kroner fra komplett, som er det billigste å få av tastatur med ps/2 tilkopling.
Edit: leif
Edit2:
5933259[/snapback]
Det er ikke driverproblemer om problemet starter før windows
Endret av Tor-Martin
5933020[/snapback]
Man kan aktivere DOS støtte for USB Tastatur og MUS gjennom bios. Man trenger ikke drivere.
Dette grafikkortet er mest sannsynlig røket. Har opplevd dette selv med et Ti 4200 kort. Fikk plutselig masse grafikkfeil på skjermen i både bios og i Windows. Leverandør sa at det var mest sannsynlig minnet som var brent opp.
På den annen side har jeg et 6800GT AGP kort som kunne komme med slike feil. Det viste seg at man bare kunne 'rette' ut kortet så ble det i orden. Det var såpass langt at det ble litt buet. Men i ettertid fant jeg ut at det kunne være en sammenheng med at jeg hadde kjørt 1.6 Volt til kjerna. Men det hjalp iallefall å 'rette det ut'. Kan ikke huske at jeg fikk tilbake problemet etter å ha flashet tilbake til 1.4 Volt.
Men jeg er nesten sikker på at for trådstarters kort er nok det førstnevnte tilfelle.
5933020[/snapback]
5936136[/snapback]
ok, visste ikke det:] har problemer med å komme inn i bios med USB tastaturet da;\
