Pris på ZyXEL adsl acces ?
Lite råd bare..Hold deg så langt unna Zyxel modem som mulig :p
Er nesten bare plunder med dem, har hatt to st selv av typen 650r-t3 som droppet linja mi etter to timer med tyngere nedlastinger.
Og eneste måten og koble seg på igjen da var og restarte modemet.
ZyXEL P650R-31 ADSL Router er en enkel ADSL modem+router.
Den har kun en utgang kan kobles til en switch eller trådløst aksesspunkt.
Du kan koble til ett adsl modem til en telefonlinje.
Jeg synes du skal skrive opp hva du egentlig ønsker som endelig løsning.
Å legge ut informasjon i små drypp mens man må gjette seg til resten er ikke særlig givende.
Skriver du opp hvilken leverandør du har og hastighet du bruker (og evt ønsker senere) så vil det hjelpe.
Videre om du har flere PCer, om det skal være trådløst, homeplug eller kablet.
I utgangspunktet vil jeg anbefale et trådløst ADSL2+ router-modem med 4 bredbåndsutganger som bør være fleksibelt nok for alt du behøver.
Ok, har ikke særleg erfaring med det her, beklager.
Men har no 712/128 som i løpet av maks 20 dagar blir til 3000/360 - ifrå Tele2.
Har no eit modem, som er kopla direkte til ei datamaskin via ein switch og via den switchen er også eit Home Link system frå Jensen kopla inn.
Problemet er at Home Link systemet ikkje vil fungere nokre stadar i huset - utan at eg veit grunnen. Og ADSL modemet mitt MÅ bli der.
Det eg då lurar på er om eg på dei roma, som også har ISDN uttak, om eg på dei einskilde roma kan setje opp nye routerar i tilleg til den eksisterande routeren?
Eg vil då få to routerar, og eit Home Link system, vil det skape problem ?
Eg vil få til det sidan dei maskinene som då blir tilkopla routerar er stasjonare og Home Link systemet meint for bærbare einingar.
Det blir ikkje aktuelt med noko trådlaust.
Endret av Simen Rasmussen
Du kan bare ha et modem på telefonlinja di nå.
Skal du har 2 så må du bestille en ADSL linje til.
Så det må bli tråløst eller strekke nettverks kabel fra switchen.
Telefon kablene kan ikke brukes til annet enn telefon..
Du kan kun ha tele2-modemet koblet til telefonlinjen.
På telefonlinjen går ADSL signalet og telefonsignalet fra sentralen. Disse deler du opp med en splitter slik at du kan bruke begge på en gang.
Det er ikke vanlig å bruke telefonlinjen til overføring av nettverk i hus.
Litt usikker på om homeplug ikke fungerer pga at det er installert filter i sikringsboks eller om det kan ha noe med støy å gjøre. Trodde homeplug ville fungere greit såfremt du var i samme leilighet?
Hvis det ikke er for komplisert, så kan det lønne seg å legge nettverk med cat5 eller cat6 kabel. Dette gir stabilt 100Mbit overføringskapasitet mellom maskinene og mot internett.
Vet ikke om du må ha router mot tele2, men tror det.
Antar at du kun får en ipadresse og da må du ha en router etter modemet.
Hvis du vil ha minst mulig kabler og bokser, så finnes det komplette routere med modem og flere utganger. Disse vil da erstatte switch og modem du bruker pr dato. Prisen for en slik boks ligger trolig fra 500kr og oppover.
