Xantix Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Hei! Tenkte jeg skulle begynne å ta sikkerheten litt på alvor etter 15 år uten egentlig å bry meg noe særlig Løst det meste ved å re-installere med jevne mellomrom, men som datastudent tenkte jeg at det var på tide å bli litt mere seriøs. Vel kjører noen tester ut mot nettet for å teste sikkerheten til pc'en min, og det begynner å se bra ut men port 80 er problematisk. Da jeg kjører en mysql-webserver på serveren min, så må jeg ha port 80 åpen, og det er jo litt uheldig, men er det egentlig noe måte å sikre seg på når den først er åpen? Å bytte port vil jo bare føre til at en annen blir åpen noe testsidene på internett vil oppdage, så hvordan løser jeg dette? X. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Du bør ikke kjøre med port 80 åpen, det jeg hadde gjordt er å kjøre NAT på porten til en bestemt intern IP adresse. (din web server) Kent Lenke til kommentar
Xantix Skrevet 16. april 2006 Forfatter Del Skrevet 16. april 2006 Noe guide/tips til hvordan jeg gjør dette? Ikke min sterkeste side dette med nettverk, en annen ting også jeg forstår det antivirus etc lignende programmer bør kjøres lokalt på de ulike pc' ene men trenger hver pc i et lite hjemmenettverk å kjøre egen firewall? Holder det ikke med den innebygde brannmuren i routeren at den er satt riktig opp? X. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Er alltid kjekt med lokal brannmur som passer på hva som går FRA maskinen og hvilke prosesser som har tilgang til internett. Kent Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Min oppfatning er at NAT ikke vil hjelpe deg noe fra eller til. Å forwarde porten flytter jo bare problematikken til et annet sted i nettverket. Det du kan gjøre er å sette opp en DMZ, dvs. et separat nettverk for alle tjenester som skal være offisielt tilgjengelige. En måte å sette opp DMZ på (veldig vanlig, men ikke nødvendigvis den tryggeste) er å ha en brannmur med 3 stk. nettverkskort. 1. Eksternt nett - 2. LAN - 3. DMZ Brannmuren her kan også kjøre NAT, DMZ er i praksis bare et separat privat nettverk med restriksjoner på hvilke tjenester kan nås. F.eks. kan du her sperre alt av porter, utenom port 80. Du må også ha muligheten til å administrere serveren, f.eks. over ssh. Derfor må du tillate noe trafikk fra DMZ inn til ditt LAN, men det skal være minst mulig! Kun det som er nødvendig for administrasjon. I praksis er det også uinteressant at porten er åpen, det er mye viktigere å bry seg om hva som lytter på den og at du holder tjenestene og OS-et oppdatert, samt bytte passord med jevne mellomrom. Står maskina i DMZ er det selvsagt at du ikke bruker samme passord som på innsiden av ditt nettverk. Du skal betrakte den som noe fremmed som kan bli kompromittert for så å bli brukt for å tilgang til ditt nettverk. Ulempen med måten å sette opp DMZ med fremgangsmåten ovenfor er at hvis brannmuren blir kompromittert får vedkommende tilgang til alt likevel. Du er heller ikke nødt til å ha en DMZ, det var kun et forslag. For å gjenta det, hold OS og tjenester oppdatert, sørg for at eventuelle webapplikasjoner/script du utvikler ikke har gapende sikkerhetshull. Det er etter min mening en enkel og grei strategi som bør funke for en liten server. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Fant litt info om DMZ vs NAT.... http://www.homenethelp.com/web/explain/por...warding-dmz.asp Etter hva jeg ser der så virker det som om de vil anbefale å gå for NAT løsningen, mens DMZ løsningen er mere egnet til midlertidige opplegg. Kent Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 Fant litt info om DMZ vs NAT....http://www.homenethelp.com/web/explain/por...warding-dmz.asp Etter hva jeg ser der så virker det som om de vil anbefale å gå for NAT løsningen, mens DMZ løsningen er mere egnet til midlertidige opplegg. 5928979[/snapback] Du blander sammen litt her nå, DMZ i en typisk hjemmeruter betegner ofte det å forwarde alt av porter og protokoller til en bestemt IP-adresse på innsiden av nettverket. Det blir gjort for å eksponere en adresse på innsiden fullstendig og dermed slippe å åpne enkeltporter. Det sier seg selv at det er ganske usikkert i lengden. DMZ slik jeg beskrev det her er et adskilt nettverk som skal være tilgjengelig for offentligheten. Her skal serverne være sikret best mulig å kjøre kun det som er nødvendig av tjenester. Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 OK Så det du sier er at man i DMZ kan kjøre med bare en port åpen? Hvorfor er det tryggere med DMZ enn med NAT direkte til en bestemt IP adresse på innsiden av brannmuren? Vil det være en større sjanse å ta når man åpner opp nettverket og gir tilgang inn på nettet? (som ved NAT) Er det mulig å "komme seg frem" til andre maskiner en den som det er NAT´et til? Er veldig takknemelig om du gidder å svare, og om du eventuelt har noen WEB steder med mere informasjon om temaet!! mvh Kent Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 (endret) Så det du sier er at man i DMZ kan kjøre med bare en port åpen? 5929147[/snapback] Ikke nødvendigvis kun én port, men et minimum av porter som er nødvendig for å tilby tjenesten som skal kjøre og for administrasjon av serveren. Maskinen her skal også sikres best mulig (jfr. bastion host) Hvorfor er det tryggere med DMZ enn med NAT direkte til en bestemt IP adresse på innsiden av brannmuren?Vil det være en større sjanse å ta når man åpner opp nettverket og gir tilgang inn på nettet? (som ved NAT) Er det mulig å "komme seg frem" til andre maskiner en den som det er NAT´et til? 5929147[/snapback] Det er tryggere fordi man i utgangspunktet skal sette det opp slik at tilkoblinger fra DMZ inn til LAN-et ikke skal være tillatt. DMZ-en er et separat nettverk el. subnet. Det er en større sjanse med NAT fordi hvis du åpner porten og noen kompromitterer maskinen har vedkommende plutselig tilgang til alle dine maskiner på innsiden. Grunnen til det er at selv om du åpner porten, så befinner alle maskinene seg på samme subnet uten at brannmuren ruter pakkene. Man kan jo selvsagt ha software-brannmur etc, men disse setter mange naturlig nok til å tillate trafikk fra LAN. Vil heller ikke starte en diskusjon om software vs. dedikert brannmur da tråden vil spore helt av Legg merke til at jeg beskrev den enkle måten å sette opp DMZ på. I en litt større sammenheng ville man sørget for at DMZ-en også har en egen brannmur. Dvs. at hvis noen kompromitterte denne brannmuren, så ville man ikke automatisk fått tilgang til LAN-et. Ofte uaktuelt og for tungvint å sette det opp slik i et lite nettverk (f.eks hjemme). Det er masse informasjon om DMZ og oppsett av slike, her er en fra wikipedia som oppsummerer det ganske enkelt og greit: http://en.wikipedia.org/wiki/Demilitarized...%28computing%29 Trenger du mer kan jeg grave frem flere linker når jeg har tid. Men inntil videre bruk google edit: luket ut et par trykkleifer Endret 16. april 2006 av Zenit Lenke til kommentar
BlackDeath Skrevet 16. april 2006 Del Skrevet 16. april 2006 (endret) Dette var interessant, takk for mye nyttig informasjon, godt forklart! Har web tjeneste som går på innsiden av brannmuren, nå er web tjenesten bare for familien så jeg har valgt å kjører nat på en ikke standard port. Dette fungerer helt greit, men jeg ser sikkerhets aspektet som du skiserer her! Jeg kommer derfor til å kjøpe en liten switch som jeg kjører mot modemet, og setter to brannmurer på switchen. Da kan jeg kjøre et eget DMZ subnet for web serveren, og kjøre arbeidsstasjonene og den lokale serveren på brannmur/router nr 2. Takk for god informasjon Zenit Nå skal jeg lese om dette på linken din!! mvh Kent Endret 16. april 2006 av BlackDeath Lenke til kommentar
