Chenky Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Hei, om jeg kommer borti skruene på kabinettet mitt, eller de lukene du bytter ut med skjermkort, osv får jeg strøm i fingrene. Det samme skjer om jeg tar på PSUen. Aner ikke hva som er skjedd. Har ikke hatt problmet før, men nå sitter jeg på TG. En annen ting; Tok på skjermen for å "lese" det du skreiv, fikk fanken meg strøm der og! Altså da jeg tok på selve glasset. Det samme sjedde med han som sitter ved siden av meg på TG i går også. Altså skejrmen ikke det andre. Har jeg 1finger på skjermen blir den zapped, har jeg 2 på kjenner jeg ikke så mye, har jeg mer enn 2stk på kjenner jeg ikke no Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 (endret) Djez, høres ut som noen seriøse feil ettellerannet sted. Hvilken PSU har du? Sjekk at alle kabler i og utenfor kabinettet ikke er blitt avisolert, at PSUen er riktig montert og at alle kabler sitter skikkelig i (EDIT: Slå av PCen og kobl den fra strømnettet FØR du sjekker ) Siden han ved siden av deg også har problemet (regner med at dere ikke hadde dette før TG) kan det tyde på at det er noen potensielt brannfarlige strømkoblinger i området. Ta kontakt med crew ASAP, før hele dritten eksploderer Endret 15. april 2006 av Loomy Lenke til kommentar
Chenky Skrevet 15. april 2006 Forfatter Del Skrevet 15. april 2006 Ent ing jeg glemte å si istad, det foregår ikke hele tiden. Noen ganger er det sterk strøm, men av å til er det svak og noen ganger ikke noe du kjenner i det hele tatt Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Maskina di er vel ikke tilkobla ujorda stikkontakt? Lenke til kommentar
Chenky Skrevet 15. april 2006 Forfatter Del Skrevet 15. april 2006 Nei, den er så jorda den kan få blitt Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Hvilet underlag er det der PCen står? Er det en statisk smell du får deg eller fortsetter det om du holder på kabinettet? Lenke til kommentar
Chenky Skrevet 15. april 2006 Forfatter Del Skrevet 15. april 2006 Pcen står på en pult laget av spon. Veldig fast spon riktignok. Sponpulten står på betong gulv eller noe sånt. Det fortsetter om en holder på det. Men det er ikke hele kabinettet kun skruer, lukene du bytter ut med (skjerm)kort på baksiden, og boksen til strømforsyninga. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Høres ut som det er potensialforskjell mellom jord og betongen du står på. Blir den stor så vil strømmen gå fra fingrene dine, gjennom de svette joggeskoa over i betongen. Er nok med noen få milliampere til for at det skal kjennes. Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Rart ingen jordingsværn på TG har gått da. Meld i fra til crewet. Lenke til kommentar
VeloX Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Sånn har det vært på de tre forskjellige TGene jeg har vært på. Sa i fra til crewet alle årene, men ingenting skjedde. Det var det samme over alt i hele hallen alle tre årene. Det gikk bra da, så det går sikkert nå også. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 15. april 2006 Del Skrevet 15. april 2006 Har de jordfeilbrytere på TG og i såtilfelle hvor i nettet er de plassert oghvilken utløserstrøm er det på de. Er det "bare" en potensialforskjell så skal det mellom 19 og 28mA til for å løse ut en 30mA bryteren, er det en 100mA bryter så skal det mellom 60 og 100mA til for å trigge den. Vikingeskipet ble bygget i 1993 - 1994 og da var det ikke krav til jordfeilbryter på alle kurser så det kan godt være at det ikke er det der eventuelt at det er annen isolasjonsåvervåkning der. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 17. april 2006 Del Skrevet 17. april 2006 Dette hørtes skummelt ut synes jeg. Skift PSU og se om det hjelper. Da finner man ut om det PSUen det er noe galt med. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 17. april 2006 Del Skrevet 17. april 2006 Så lenge alt er jorda akn det fort være en maskin to rekker bortenfor. Når alt er jorda så skal alle maskinene ha samme potensialet. Er derimot jordeletroden ikke i kontakt med bakken inni vikingeskipet så kan potensialforskjeller oppstå. Lenke til kommentar
Firesky Skrevet 18. april 2006 Del Skrevet 18. april 2006 hadde samme problemet på TG05... men aldri hjemme... for min del var det litt surt da jeg hadde masse problemer med HW under TG05 (kan det være noen sammenheng?) så jeg måtte stadig inn i kabinettet å feilsøke, surt å få strøm i seg mens man knoter med PCen problemet med HWen var vekk da jeg kom hjem Lenke til kommentar
Disippel i lære Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 Er du sikker på at pc-en er jorda. Ikkje berre i ei jorda padde, men at faktisk jordledningane leder til jord. Eg hadde same problemet heime, og det forsvann da eg kobla pc-en til ein jorda stikkontakt. Så spør CREW om "jorden" leder eilt til jord..... Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 23. april 2006 Del Skrevet 23. april 2006 (endret) Det er jo et annet problem. Bruk av utstyr som krever jord på stikk uten jord tilkoblet. Da vil potensialet på dette utstyret bli flytende og være forskjellig i forhold til betonggulvet. Feilsøkte på to slike feil i forige uke og i begge tilfellene var det oppvaskmaskina som var tilkobla ujorda kurs mens kjøkkenbenken var jorda. Var over 67V i forskjell på begge stedene. Endret 23. april 2006 av perpyro Lenke til kommentar
exin89 Skrevet 27. april 2006 Del Skrevet 27. april 2006 Er kanskje litt seint å skrive no inlegg her nå. Hvis du hadde finni en leder og festa den ene enden i kabinettet og den andre enden i gulvet med f.eks teip så tror jeg ikke du hadde hatt problemet lengre. Dette ville jo selvfølgelig bare fungert hvis det er potensialforskjell imellom gulvet og pcn da. Pcn er da koblet til stikkontakten's "jord" og gulvet som også i teorien ha samme potensialet som "jord". Dette skal også i teorien fikse problemet for alle som er koblet til alle som er koblet til samme padde "jord" som deg. Lenke til kommentar
