Hjelp til MSN K8N Diamond
Jeg lurer på en ting.. når jeg skrur på pc'n, så står det Platinum, istede for Diamond.
hvorfor gjør det det ? er det noe galt?
og så lurte jeg på åssen minnebrikkene skal stå for å kjøre dual? er det noen innstillinger jeg må gjøre?
takker for alle svar :!:
Har disken blitt flytta fra ei anna maskin til denne, siden du får opp Platinum i oppstarten?
Last ned dette programmet (CPU-Z) Fikk hjelp av dette til og bruke rette slotter til RAM på mitt K8N Diamond - lurer på om de må stå i to "naboslotter" - maskina er for langt unna til at eg kan inspisere før over påske...
CPU-Z kan forklare det meste om hovedkortet og komponentene på det, har egen "ramme" for MB med navn, chips mm. får opp det meste om min HP laptop som eg sitter med i påska ("reisemaskina mi").
@complexity CPU-Z sier det er et MSI kort - La ikke merke til det selv, K8N Diamond er for meg et MSI kort, kjøpte mitt i fra første lass som kom til Komplett i februar? 2005 og var en av veeldig mange som gikk glipp av trådløsløsninga med WiFi og BT som skulle følge kortet. I Alle tester rundt årsskiftet og på sida til Komplett stod det når eg gikk for kortet at trådløsløsninga var inkludert - nok avsporing....
@jokkepokke du har to RAM brikker? ingen Dual ram uten! i CPU-Z bildet du la ut har du 512MB i slot 1 trykk på pila og se hvor neste brikke er (2, 3, 4).
Koble maskina fra støpselet og muligens PSU fra MB og flytt RAM brikke to til en uprøvd slot og start opp maskina og kikk i CPU-Z igjen.
5924842[/snapback]
Det har ingenting å si hvilken disk man bruker.
Hovedkortnavnet ligger i bios ikke på disken.
Trådstarter:Hva står det på hovedkortet ditt?
Både K8N Platinum og K8N Diamond heter MS-7100.
Har du fått et Platinumkort kanskje?
