Styre begge pc`ene mine gjennom 1.
Hei, lurte på hvilket program jeg kan bruke når jeg skal styre 2 maskiner fra min egen? Har prøvd Remote Adminstrator men får det ikke helt til å virke. Noen som har tips?
Takker for svar!  :)
5924432[/snapback]
Er det windows-maskiner det er snakk om? I så fall er remote desktop, som er innebygget i XP (og 2000?) et godt alternativ.
5924473[/snapback]
Det må være XP Pro, Home har ikke Remote Desktop. (Eksternt Skrivebord, ligger under tilbehør/kommunikasjon i Windows)
Remote Desktop fungerer utmerket til det meste i et rent Windows XP miljø.
Enkelt å komme igang med og er rask.
Det er noen begrensninger, f. eks får jeg ikke til å administrere Norman Antivirus via Remote Desktop. Du mister også Shut Down knappen.
Ved slike behov bruker jeg VNC.
VNC gir deg en eksakt kopi av desktopen på maskinen som skal fjernstyres.
http://www.vnc.com/
Endret av geirjenssen
Har du sjekket at du kan pinge pc'n du prøver å koble deg til med f.esk remote administrator og er du sikker på at du har rett IP adresse lagt inn.
Jeg regner med at du har installert programmet som en service på maskinen du vil kontrolere.
Bruker selv Remote Admin og her hos meg gjør det jobben helt ok.
Sjekkliste med Remote Admin
1. Er programmet installert som en service på "klient" pc'n ?
2. Sjekk ip adressen på klient maskinen ! Kjør -> cmd.. "ipconfig"
3. Får du pinget pcene ? først fra "master" maskinen til "klient" og deretter andre veien.
4. sjekk at du har lagt inn rett IP under "Ip address.." i properties for klienten i Remote Admin.
5. Bruker du en brannmur ? hvis du er usikker sjekk om den interne firewallen til XP er aktivisert på begge maskinene.
6. hvis ja, så må du legge remote admin til (eller åpne for porten du bruker) under exceptions i firewall oppsettet til xp
7. har du sjekket alt dette og alt ser ut til å stemme så skal det fungere..
Etter denne sjekk runden så funket det for meg :)
Edit: fikset noen skrivefeil
Taleg
Endret av taleg
og om man har xp home, kan man laste ned remote desktop fra windows og installere det. så det er ingen problemer.
Men skal du bruke remote desktop, må du huske å krysse av under system egenskapene for å tilate remote desktop tilkoblinger på serveren.
PS, det med shutdown knappen stemmer ikke, den ligger bare på en annen plass.. :)
mvh
Brutalix
Endret av Brutalix
PC'en som skal fjernstyres må være XP Pro!
(skal bøye meg i støvet hvis du kan dokumentere at jeg tar feil)
Åh... hvor?
Åh... hvor?
5926051[/snapback]
Ooopss ... Vel du har helt rett, jeg leste ikke helt hva du sa, om at det var pcen med xphome som skulle fjernstyres. Men du kan fint fjernstyre med en anne maskin med xp home, og man kan laste ned remote desktop fra windows som er client software, som gjør det mulig for alle windows maksiner å koble seg til en XP pro, eller windows 2003 server.
Hvis du trykker på start menyen og går på security kan du finne shutdown under der.
Men det er jo teknisk sett ingen knapp så du har vel rett der også..... :blush:
Endret av Brutalix
