Flytråden for de reiseglade
Sorry. Er klar over det, men ser jeg glemte å skrive at jeg flyr ordinært rutefly - altså ikke charter. Er det mulig å bestille likevel? Kanskje noen her har erfaring med dem fra tidligere i et sånt scenario..
Jeg forstod situasjonen. Katalogen lå ved en feiltagelse i lommen da samme fly også blir brukt på charterreise.
På vanlige rutefly til/fra utlandet av litt distanse kan du også kjøpe taxfree ombord, men det er da litt mindre utvalg.
http://viewer.zmags.com/publication/b14ac03c
Ca hver 10. langdistanse jeg flyr får jeg en sinnsykt trykk i bihulene - hele panneregionen verker så ille at tårene triller av seg selv og jeg sitter bare og vrir meg i stolen.
Dette inntreffer etter at flyet har vært i luften en time eller to.
Varigheten er på 3-4 timer - ren tortur.
Problemet løses med alkohol har jeg funnet ut, men jeg skulle gjerne hatt en bedre løsning på problemet.
Jeg har ved et par tilfeller endt opp rimelig pussa i ren frustrasjon.
Er det noen som opplever det samme og som eventuelt har noen kjærringråd til meg?
Hva kommer dette av, og hvorfor oppstår det først etter et par timer?
Kan det være farlig?
Det kjennes under som om noe er på vei til å "poppe" oppi der.
Snakket med en som mrnte at øreklokker med støykansellering hjalp på alt som hadde med propper i øra å gjøre - er det noe hold i dette?
Når jeg har trykkutjevningsproblemer så bruker jeg holde for nesen og hyperventilere med lukket munn. Jeg hører da trommehinnene gå inn og ut og om det er en propp noe sted bruker den forsvinne.
Ellers skulle jeg engang dykke ute på Similan og en sommerforkjølelse gjorde meg hullstendig tett i alt av luftganger. Tenkte dagen før at nå var turen spolert, men jeg fikk et kjerringråd om å ta litt tigerbalsam på overleppa  rett under nesen før jeg la meg. Er ikke den som vanligvis følger denslags råd, men tenkte at det ikke kunne skade. Morgenen etter var alt av luftveier helt åpne og det ble null problemer med dykkingen.
Ja? Takk Robert.
Det skader ikke å teste tigerbalsam kvelden før nei,så det kjører jeg på.
Er litt usikker på hva dette skyldes siden det på ingen måte føles som en propp.
Vet jeg ble operert oppi der som spedbarn - var visstnok en eller annen krise på gang. Kanskje en sammenheng.
Det her gjør så vondt at jeg har begynt å kvie meg for å fly, og det dreper jo litt av reisegleden kan man si.
Jaja, jeg har alkoholen hvis krisa inntreffer på nytt.
Har du snakket med lege om dette tidligere? Hvis ikke er det vel lurt å nevne det neste gang du skal inn for noe annet. Noise-cancelling headphones kan du jo enten låne av noen bekjente neste gang du skal ut for å fly, så kan du prøve. Til nøds kan du kjøpe hos elkjøp og bruke åpent kjøp om det ikke funker.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Når du får trykk i bihulene ved endring i trykket der du er, må noe være tett. Ved forkjølelse kan tilsvarende symptomer opptre kraftigere.
For meg hjelper det å holde for nesa og gjespe kraftig (ser ikke særlig smart ut) for å utjevne lavere trykk når flyet er på vei opp. Når flyet er på vei ned, og trykket stiger igjen, holder jeg for nesa, og puster jevnt ut med lukket munn. Med tett nese og munn kommer ikke pusten ut, men den bygger opp et trykk i nesen som for meg utjevner trykket i bihulene og øregangene. Gjentar dette ved behov til flyet er på bakken.
Noise-canceling headset er en nødvendighet når man flyr langt, men har ingen effekt på trykkproblemer.
Som nevnt over, betyr det at noe er tett.
Hvis du nå som leser dette, trykker litt forsiktig i panneregionen, sånn mellom og over øyebrynene, er det ømt?
Hvis ja så har du bihulebetennelse. Jeg er ganske sikker på at du har bihulebetennelse. Har du hatt det lenge er det nok blitt konstant. Her må du til legen og første omgang få kortisonspray som du bruker i tre måneder. Løses ikke det blir du sendt til øre-nese-hals. Jeg har operert oppi der fire ganger og slitt med slikt i 4-5 år før jeg ble bra. Jo tidligere du tar tak i det jo større sjanse er deg for at du slipper operasjon.
Lite kjerringeråd for dette. Men jeg anbefaler deg før hver flytur å ta nesespray (Otrivin) med menthol. Du kan og bruke te-tre olje som du smører på i pannen hvor det er ømt når du kjenner smertene. Det kan du forsåvidt prøve nå og, og se om noe løsner.
Bruker støykansellering hver gang jeg flyr - det hjelper ikke på propper i ørene.
Lykke til :)
Det finnes både aktive og passive typer. Jeg foretrekker passiv støydemping da de demper langt mere, ikke har negativ effekt på lyden som man lett hører, da de er mindre og leggere og ikke minst da man ikke har batterier med begrenset brukstid.
Det eneste man skal passe seg for er å ha dem helt tett i ørene og sove når flyet går ned....
Jeg har nok ikke bihulebetennelse nei. Men en eller annen form for svakehet i øre/nese/hals ja - siden fødsel.
Første gang jeg opplevde dette var på et fly til Israel - tror dette var omkring 1992-93.
Det er først da jeg virkelig startet med langdistansereiser (2-3 ganger i året tur/retur) for 6 år siden jeg ble ordntlig bevisst på dette, og tenkte at det var trykkjusteringer i kabinen rundt nevnte tidpunkt - ca 1-2 timer etter avgang.
Siden dette kun inntreffer hver 10. flytur er det fort gjort å "glemme det bort" og istedet godta at det skjer en gang i mellom.
Tenkte jeg ville høre om flere hadde det på samme måte.
Å ta denne problemstillingen til en lege anser jeg som bortkastet tid :)
Dette er ikke "konkret nok" til at en lege plutselig kan fortelle meg den virkelige årsaken, eller kan gi meg løsningen - Slik tenker ihvertfall jeg, men klart jeg kan jo nevne det neste gang jeg er der likevel.
Alle gode tips tas imot med takk :)
Endret av Countryman
Jeg har en gang i blant skikkelige smerter med trykket i ørene ved landing, men aldri ved take-off. Det skjer heller ikke på langtnær hver gang, men en flyvning nå og da - aner ikke hvorfor. Smerten er ikke i bihulene men sitter uten tvil i ørene. Den verste gangen var på en flyvning fra Berlin til Oslo for mange år siden, da jeg hadde redusert hørsel og smerter i det ene øret i en hel dag etterpå.
Det kommer av propp som hindre utjevning av trykk. 2 metoder som raskt kan brukes når man merker smerte:
1) Hold for nesen og hyperventilér med lukket munn.
2) Åpne kjeven så mye du klarer og beveg den mot høyre og venstre mens den er åpen.
Merker jeg kommer til å se jævlig smart ut på neste flyvning.
Skal ha ferie og den gamle bagen som jeg har brukt å reise med har allerede hatt sin siste reise. Trenger dermed en ny koffert og har funnet ut at den skal være hard/plast. Vet ikke hvor mange liter en koffert burde være og hvilke som er gode og hvilke som jeg burde holde meg langt unna. Så jeg trenger litt råd ifra noen som har litt mer peiling enn hva jeg har. Er heller ikke interessert i å bruke mange tusenlapper på en koffert, de kan jo ikke være så sinnsykt mye bedre enn en koffert som er mer fornuftig priset.
Størrelse kommer jo ann på bruk. Skal den brukes som håndbagasje på fly er det veldig begrenset størrelse. Ellers kan de fleste kofferter brukes, bare få noe som stemmer med ditt behov.
Om bagasje som skal innsjekkes bør du vite at glidelåser meget lett åpnes med en kulepenn og kan lukkes igjen uten at det synes. Det blir vanligere å ha glidelåser også på koffertere med plastskall.
Du bør også se på vekten da det er normalt å ha begrensninger på vekt av bagasje om du skal fly. Og alle typer "smart" bagasje med innebygget batterier og elektronikk kan bli et problem ved innsjekking selv om de som selger det sier noe annet, slik bagasje er også for tung.
Skulle vel ha nevnt det at det var for innsjekk og ikke hand bagasje. Var ute etter en koffert som tåler litt, altså ikke som kommer til å falle ifra hverandre etter en reise og muligens komme på rullebandet i to deler.
Er liksom interessert i en koffert som er lett, sterk og stor for en ikke så veldig dyr penge. Tenker at det må være mulig å få noe slikt for ca 1000 lapp, kan vel strekke meg opp til 1500 hvis det gir et veldig kvalitets hopp. Er liksom ikke interessert i å betale 5k for en koffert, synes det blir litt vel mye. Problemet med størrelse er at jeg ikke vet hvor mange liter en gjennomsnittlig koffert er på.
Sjekk ut Samsonite S'Cure. Du kan ofte få 80L-utgaven for under 1500 kr. Solid (har en selv), men ikke den letteste kofferten. Egenvekten er vel på rundt 4 kg. Du finner også flere størrelser i denne serien - alt fra håndbagasje-størrelse til rundt 150L.
Pass på at denne har fire hjul. Mange kofferter har det nå, men ikke alle synes det er best.
4 hjul:
-litt lettest å flytte litt om ganger om man står i kø
-tar ikke noe av volumet inne i kofferten
2 hjul:
-mer retningsstabil
-stikker ikke avgårde på hellende underlag
-ting setter seg ikke så lett fast i hjulene
-lettere å dra på ujevnt underlag
-mindre støy
-hjulene blir ikke så lett skadet da de ikke stikker ut
