Hvilken vei skal viftene blåse for best effekt?
sindre2
Hvilken vei må viftene med plassering som jeg har beskrevet under blåse for å gi lavest mulig temperaturer?
- vifte i fronten av kabinettet, helt i bunn (92mm)
- vifte i toppen av kabinettet (120mm)
- vifte i bakenden av kabinettet, nesten i toppen (120mm)
- vifte på sidedekselet, nesten i bunn (92mm)
- (strømforsyningen sitter bakerst i toppen og suger oppover)
- (CPU sitter i midten og drar innover)
Alle forslag mottas med takk!
5922065[/snapback]
vifte i fronten av kabinettet, helt i bunn (92mm), INN
vifte i toppen av kabinettet (120mm), UT
vifte i bakenden av kabinettet, nesten i toppen (120mm), UT
vifte på sidedekselet, nesten i bunn (92mm), INN
Hvilke kabinett har du? 4 vifter er ikke nødvendig egentlig. De vil bare støye mer enn de hjelper til på temp'en. Men men ;)
Hei og takk for svar! Jeg hadde tenkt å droppe enten vifte i toppen av kabinettet (120mm) eller vifte i fronten av kabinettet, helt i bunn (92mm). Har du et froslag til hvilken jeg bør droppe? Hvis jeg skal ha viften i toppen må jeg kutte til et hull..
5924759[/snapback]
Det og kutte hull er jo bare kult da, synes jeg ;)
Og hvis du allerede har en 120mm vifte som blåser luft inn i front. Så ville jeg kutta hullet og satt i 120mm. 120mm har mye bedre støy/ytelse forhold. Så du for mer for en 120mm enn en 92mm
Fra før har jeg:
Spørsmålet er da om jeg skal sette inn 120mm i toppen eller 92mm i bunnen forran.
Hvis jeg skal ha en vifte i bunnen forran må den være 92 mm ettersom det ikke er plass til en større en...
