Trenger hjelp, AMD athlon Tunderbird 1200mhz
Eidsvik
Okei, jeg tror hk'et mitt er litt rart, eller biosen. for når jeg stilte vcoren på 1.60 så når jeg kom inn i si-soft sandra så stod vcoren på 1.78.
og når jeg prøvde 1.65 så viste si-soft sandra 1.68.
og den var like varm.
prossesoren min ligger på mellom 57-60*
Det liker jeg ikke!
mhv
Eidsvik
Quote:
Får den for lite volt blir den ustabil. Selv kjører jeg på 1.85 (maximum?) kjører stabilt med 1644mhz (AMD XP 1900+) Kan jeg tillate meg en lavere Vcore? sliter litt med varme...
Har du overklokket hele 44Mhz? Du trenger ikke 1,85Vcore i det hele tatt. Senk den til under 1,7 di pgså. Imponerende OC btw :wink:
Quote:
drit hoved-kort dere har jeg kan sette vcore fra 1-3 volt iverfall masse spennings stabilisatorer på hovedkortet min t-bird 1400 har 1.75 orginalt. På 1733Mhz har den i underkant av 2.0v.
Hahaha, din toillbokk. Du skriver så mye sjit at jeg får vondt.
og den var like varm. prossesoren min ligger på mellom 57-60* Det liker jeg ikke!
Stol heller på Sandra. Last ned motherboard monitor bare for å være sikker. Senk Vcore slik at Sandra rapporterer ned mot 1,6Vcore.
[ Denne Melding var redigert av: PanzerFaust på 2002-10-01 17:16 ]
Har selv hatt en varm AMD T-bird (har den fortsatt) Standard vcore var 1.750V, men jeg senket den til 1.675V og den var like stabil, bare noen grader kaldere.
Det som virkelig hjalp meg var å rense CPU-kjøleren og legge på skikkelig kjølepasta. Ellers er det ikke farlig med 50-60 grader på CPU, men vil man ha temperaturer under kroppstemperatur så må man nok investere i en bra kjøler, kabinettvifter, kjølepasta osv. Spørsmålet er om temperaturreduksjon er verdt alt dette styret og alle disse pengene?
Personlig er svaret JA! Elsker å fikse på kjølinga.. Fikk etter hvert så kald maskin at jeg var nødt til å overklokke. Min AMD T-bird sviver i øyeblikket på 1400@1700MHz og har en vcore på 2.050V! :razz:
rom: 21
kabinett: 22
system: 27
idle: 48
load: 55(?)
Hjelp! Prossesoren min er på 58 grader
Goop-guiden
